电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是MD机
什么是MD机
2014-06-12 10:35:39     打赏
什么是MD机
MD是Mini Disc的缩写,指微型唱机,MD又分可录型MD(Recordable,有磁头和雷射头两个头),和单放型MD(Pre-recorded,只有雷射头)MD是集磁、光、电、机于一体的高科技产品。它既具有CD的音质和长期保存性,又具有卡带的可录可抹性。唱片的直径为64mm。代表产品有SONY公司的MDS-E12型MD机。
什么是MD机?它有哪些主要特点?
MD机的主要特点是:
(1)在80min的盘片上录音/放音时间可达320min。
(2)采用了ATRAC编码/解码技术和DSP(数字声音处理)技术,提供了完美的录音/放音质量,它将无声音的地方、难于听见的超高频和超低频信号以及在大声音信号中难以听见的小声音信号给与省略。以可变bit方式将信号简化到最低限度,把声音信号压缩到原来的1/5,但不是只记录1/5信号而是采用特殊运算处理,将省略的信号叫以适当处理,使之在听觉觉上无法察觉。
(3)具有数字和模拟输入输出接口,有光缆输入插口。
(4)具有变速放音功能,变速范围为12.5%,放音方式有随机放音、编程放音、所有轨道重复放音、单声轨重复放音、A-B重复放音及标记打点放音模式。
(5)能进行多台接力式录/放音。
(6)能通过RS232接口用计算机键盘操作。
(7)能实现各种编辑及合并/多轨道/分割/删除。
(8)有耳机插孔,通过耳机监听录音/放音质量。
(9)唱片采用高刚性、防尘的树脂材料,有很好的抗损伤和抗沾污性。
关键词: MD
