电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是ATM网络,ATM技术有什么作用?
2014-06-12 10:35:43     打赏
ATM(Asychronous Transfer Mode,异步转移模式)是一种能高速传递综合业务信息、效率高、控制灵活、新颖的信息传递模式,已被 ITU-T(国际电信联盟电信标准化部门)确定为传送和交换语音。图像、数据及多媒体信息的工具,受到人们的广泛重视,是今天信息交换的热门话题之一。ATM技术诞生有其必然性,随着信息化社会的到来,人们对通信的需求已远远超出传统电话及电报业务,数据通信、宽带通信需求日益增大,由于它们的带宽及业务量要求不同,传统通信手段已很难实现。例如,现有的网络都是为某种特定业务设计的,往往不适用其它业务:有线电视网不能传送电话业务,而电信网也不能传送电视信号。很显然这些网络技术对新业务的支持能力不够。人们希望将来最好只有一个网络存在,它不依赖于业务,可灵活、安全、经济、有效地利用所有资源,ATM技术就被视为实现的关键技术。
ATM系统是使用异步时分复用技术的快速分组交换方式,它将信息流分割成固定长度的ATM信元,能比较容易地实现各种信息流混合在一起的多媒体通信,能根据业务类型、传输速率等要求动态分配有效容量,对高速信息元传输频次高,对低速信息元传输频次低。因此ATM能采用单一的交换方式,支持从窄带话音、数据传输到HDTV等范围极广的各种业务。ATM信元由53B长度构成,其中 SB是信头,48B是信息域,所以在线路上传输的信息都是ATM信元。为了完成传送ATM信元的工作,一个典型的ATM交换机应有人线和出线处理、ATM交换单元和ATM控制三个基本部分,其中ATM交换单元是关键,它按照要求将人线上的ATM信元转送到需要的出线上去,从而完成交换动作。控制单元对交换单元的动作进行控制;人线处理对输入的ATM信元进行处理,使之适合ATM交换单元的要求;出线处理对交换单元送出的信元进行处理,使之适合线路传输的要求。
关键词: ATM
