什么是配线架(pantchpannel)
配线架是电缆或光缆进行端接和连接的装置。在配线架上可进行互连或交接操作。建筑群配线架是端接建筑群干线电缆、光缆的连接装置。建筑物配线架是端接建筑物干线电缆、干线光缆并可连接建筑群干线电缆、干线光缆的连接装置。楼层配线架 水平电缆、水平光缆与其他布线子系统或设备相连接的装置。光纤配线架在后面部份还会单独介绍,这里介绍的都是铜缆配线架。
铜缆配线架系统分110型配线架系统和模块式快速配线架系统。
110型连接管理系统由ATT公司于1988年首先推出,该系统后来成为工业标准的蓝本。110型连接管理系统基本部件是配线架、连接块、跳线和标签。110型配线架是110型连接管理系统核心部份,110配线架是阻燃、注模塑料做的基本器件,布线系统中的电缆线对就端接在其上。
110型配线架有25对、50对、100对、300对多种规格,它的套件还应包括4对连接块或5对连接块(图1-24)、空白标签和标签夹(图1-25)、基座。110型配线系统使用方便的插拔式快接式跳接可以简单也进行回路的重新排列,这样就为非专业技术人员管理交叉连接系统提供了方便。110型配线架主要有以下类型:
110AW2:100对和300对连接块,带腿。
110DW2:25对、50对、100对和300对接线块,不带腿。
110AB:100对和300对带连接器的终端块,带腿。
110PB-C:150对和450对带连接器的终端块,不带腿。
110AB:100对和300对接线块,带腿。
110BB:100对连接块,不带腿。
110型配线架的缺点是不能进行二次保护,所以在入楼的地方需要考虑安装具有过流、过压保护装置的配线架。
110型配线架主要有五种端接硬件类型。110A型、110P型、110JP型、110VP VisiPatch型和XLBET超大型。110A、110P、110JP、110VP VisiPatch和XLBET系统具有相同的电气性能,但是其性能、规格及占用的墙场或面板大小则有所不同。每一种硬件都有它自己的优点。
110A配线架。110A型配线架配有若干引脚,俗称“带腿的110配线架”(图2-39)。110A可以应用于所有场合,特别是大型电话应用场合,也可以应用在配线间接线空间有限的场合,因为由于110A与110P配线线路数目相同的情况下,110A占用的空间是110P的一半。110A系统一般用CCW-F单连线进行跳线交连,而CCW-F跳线性能只达到三类,这限定了110A系统的性能在使用CCW跳线时其水平只能达到三类。但如果使用110A快接式跳线可以将性能提高到超五类或六类水平。110A系统是110配线架系统中价格最低的组件。图2-40为SYSTIMAX SCS 110A型配线安装示意。
此主题相关图片如下:
图2-39 SYST
IMAX SCS 110A型配线架 图2-40 SYSTIMAX SCS 110A型配线安装示意图
110P硬件外观简洁,简单易用的插拔快接跳线代替了跨接线,因此对管理人员的技术水平要求不高。但是110P硬件不能重叠放在一起。尽管由于110P系统组件的价格高于110A系统,但是由于其管理简便,因此可以相应降低其成本。110P配线架由100对配线架及相应的水平过线槽组成并安装在一个背板支架上,110P类型配线架有两种型号300对及900对。110P由多110DW配线架及在100DW上的110B3过线槽组成,其底部是一个半密闭状的过线架组成(图2-41)。图2-42为SYSTIMAX SCS 110P型配线安装示意。
此主题相关图片如下:
图2-41 SYSTIMAX SCS 110P型配线架 图2-42 SYSTIMAX SCS 110P型配线安装图
110JP指110Cat5 Jack Panels,是110型模块插孔配线架,它有一个110型配线架装置和与其相连接的8针模块化插座,这种设计使在110交叉连接现场的模块端接可避免中间部件的使用并节省劳动力(图2-43)。图2-44为110型模块插孔配线架安装图。
此主题相关图片如下:
图2-43 110型模块插孔配线架 图2-44 110型模块插孔配线架安装图
110 VisiPatch TM 是110 IDC技术的革新,独特的反向暗桩式跳线管理,增加了配线密度,减少线缆混乱,线路管理整洁美观,有墙面安装式及机柜安装式,并且可垂直叠加(图2-45)。110 VisiPatch配线架安装见图2-46。
此主题相关图片如下:
图2-45 110 VisiPatch配线架 图2-46 110 VisiPatch配线架安装图
超大型建筑物进线终端架系统XLBET适用于建筑群(校园)子系统,用来连接从中心机房来的电话网络电缆。设计它是因为有些场所需要大的进线设备和专用小交换机(PBX),充分利用机房的空间范围是十分重要。每个模块按24in(61cm)×23in(58.4cm)标准设计,以7ft(2.13cm)高的单片或双面钢质中继导规间隔。超大建筑物进线终端架系统最大负载能力为平行安装110AW2-300对线。每个架上有透明的指示标签。它包括主要的三个部份:框架模块、配线架模块和保护模块。框架模块含有一种轻型焊接钢制框架,两种设计形式:单面3600对与双面7200对(图2-47、图2-48)。
此主题相关图片如下:
以下省略...................
模块式快速配线架又称为机柜式配线架,是一种19’’的模块式嵌座配线架,线架后部以安装在一块印刷电路板(PWB)上的10D连接块为特色,这些连接块计划用于端接工作站、设备、或中继电缆。110D绝缘移动接头(IDC)区通过印刷电路板(PWB)的内部连接已与配线架前部的8 –Pin模块式嵌座联结起来。配线架是一种19’’ EIA RS-310导轨安装单元,可容纳24、32、64或96个嵌座。其中24口配线架高度为2U(89.0mm)。机架式配线架附件包括标签与嵌入式图标,方便用户对信息点进行标识,机架式配线架在19‘标准机柜上安装时,还需选配水平线缆管理环和垂直线缆管理环。
模块式快速配线架使得管理区外观整洁、维护方便(图2-63)。如图2-64所示,一个24口模块式配线架可以端接6根4对双绞线,当然这时会有一对是空闲的。它也可端接一根25对双绞线。
此主题相关图片如下:
