电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是可测试性
什么是可测试性
2014-06-12 10:35:48     打赏
什么是可测试性
可测试性的意义可理解为:测试工程师可以用尽可能简单的方法来检测某种元件的特性,
看它能否满足预期的功能。
简单地讲就是:
l 检测产品是否符合技术规范的方法简单化到什么程度?
l 编制测试程序能快到什么程度?
l 发现产品故障全面化到什么程度?
l 接入测试点的方法简单化到什么程度?
为了达到良好的可测试必须考虑机械方面和电气方面的设计规程。当然,要达到最佳的
可测试性,需要付出一定代价,但对整个工艺流程来说,它具有一系列的好处,因此是产品
能否成功生产的重要前提。
关键词: 可测试
