电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 降压变换器,降压变换器输入输出电压关系公式
2014-06-12 10:35:48     打赏
降压变换器
Buck电路:降压斩波器,入出极性相同。
由于稳态时,电感充放电伏秒积相等,因此:
(Ui-Uo)*ton=Uo*toff,
Ui*ton-Uo*ton=Uo*toff,
Ui*ton=Uo(ton+toff),
Uo/Ui=ton/(ton+toff)= Δ
即,输入输出电压关系为:Uo/Ui=Δ(占空比)
关键词: 变换器
