电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何判断三极管的引脚?
如何判断三极管的引脚?
2014-06-12 10:36:00     打赏
如何判断三极管的引脚?
答:把万用表的一支表笔接在三极管的一极上,假设这个极为基极,另一只表笔分别接触另外两个电极,如果两次测量均能测量出电压值 ?,则说明三极管的两个 PN 结在正向电压下都处于导通状态,所以最开始的那个极就是b极,另外两电极分别为c极和e极;如果不是两次都能测出电压值,则说明最开始的那个极不是b极,应换个引脚当作b极再次测量,直到确定出基极为止。
接着要看接基极的是什么笔,因为红笔接正极说明为 NPN 型三极管,黑笔接负极说明为 PNP 型三极管。
这时候开始判定集电极和发射极,分别测量基极到另外两极的电压,相对较大的为发射极,较小的为集电极。
如果使用数字万用表,先选择二极管档,判断基极,管型。
再利用利用数字表的三极管hFE档测量三极管直流放大倍数,判断C,E极
关键词: 三极管
