电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 差动放大器的主要性能指标都有那些?差动放大器都有那些优点?差
2014-06-12 10:36:00     打赏
差动放大器的主要性能指标都有那些?差动放大器都有那些优点?差动放大器为什么能较好的抑制零点漂移?
(1)差动放大器的主要性能指标都有:差模放大倍数,共模放大倍数,共模抑制比。
还包括很多:输入输出阻抗,失调电压,漂移,带宽等
(2)差动放大器的优点:差动放大电路是抑制零点漂移的有效电路,它是一个对称电路,可使漂移信号相互抵消。
(3)对差动放大,因电路对称,由温度变化等因素引起两管的输出漂移电压必然是大小相等,极性相同,即为共模信号。当输入信号为共模信号时,由于电路对称,两管的集电极电流产生相等的电流增量。双端输出时的共模输出电压为零,共模放大倍数也为零。即使单输出电路,由于共模电阻取值较大,产生较大的反馈电压,把放大倍数压的很低,也能很好的抑制共模信号,因此稳定了工作点,抑制了零点漂移,对共模放大倍数抑制作用越强,表明放大器的性能越好。
