电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是单边带?什么是ssb?
什么是单边带?什么是ssb?
2014-06-12 10:37:16     打赏
什么是单边带ssb
一般通信系统中,载波音频信号调制后,包含载波频率和上,下两个边带,这两个边带均能用来传输信息。通常传递信号,仅需要一个边带就可以了,但在一般的通信系统中,往往把载波频率和上,下边带一起发送去,这样在载波和另一边带中消耗了发射功率中的大部分功率,而且还要占用较宽的通信频带。为了提高通信效率和节约通信频带,在通信时,可将载波和另一边带去掉,只发送一个边带,这种通信方式就称为单边带通信。
根据国际协议,短波通信必须使用单边带调幅方式(SSB),只有短波广播节目可以使用双边带调幅方式(AM)。因此,国内外使用的短波电台都是单边带电台。
单边带通信的优点是:节约频带,节省功率,由于单边带发射机不发送载频,提高了保密性。
单边带通信的缺点是设备比较复杂。
关键词: 单边带
