电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 场效应管的符号及参数
场效应管的符号及参数
2014-06-12 10:37:22     打赏
场效应管的符号及参数
结型场效应管:N沟道 P沟道
绝缘栅场效应管:N沟道增强型 N沟道耗尽型
绝缘栅场效应管:P沟道增强型 P沟道耗尽型
场效应管的参数
一、直流参数
(1)开启电压UGS(th) (或UT)
开启电压是MOS增强型管的参数,栅源电压小于
开启电压的绝对值, 场效应管不能导通。 UDS一定, iD >0。
(2)夹断电压UGS(off) (或UP)
夹断电压是结型和耗尽型FET的参数,漏极电流约为零时的UGS值 。即当UGS=UGS(off) 时,漏极电流为零(微小电流)。
(3)饱和漏极电流IDSS
耗尽型场效应三极管, 当UGS=0时,产生预夹断时所对应的漏极电流。
(4)直流输入电阻RGS(DC)
场效应三极管的栅源输入电阻的典型值,对于结型场效应三极管,反偏时RGS约大于107Ω,对于绝缘栅型场效应三极管, RGS约是109~1015Ω。
二、交流参数
(1)低频跨导gm
低频跨导反映了栅压对漏极电流的控制作用,即 uGS对iD的控制作用。
gm可以在转移特性曲线上求取,单位是mS(毫西门子)。
(2)极间电容:三个极间均存在电容。
(3)输出电阻rd:
主要参数
三、极限参数
(1)最大漏级电流IDM: 正常工作漏极电流上限值。
(2)击穿电压
最大漏源电压U(BR)DS
最大栅源电压U(BR)GS
(3)最大漏极功耗PDM
最大漏极功耗可由PDM= U (BR)DS IDM决定。
关键词: 场效应管
