电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 气动执行器机构工作原理
气动执行器机构工作原理
2014-06-12 10:37:30     打赏
气动执行器机构工作原理
气缸扭矩 N·m = [ ]
将阀门开至90°位将阀门开至0°位
单作用气缸
单作用:1、无气源压力时由弹簧力关闭阀门
在90°时关闭力为 P max. 弹簧在 H3位
关闭0°时关闭力为 P max. 弹簧在 H1位
结论:单作用气缸是用最小的弹簧力将阀门关到位
2、进气打开的力矩:
[P气×S活塞-P max] ×齿轮圆半径>阀门扭矩
∴P气要高,其他数值均为常数
 S活塞越高,型号越高,价格价格越高
结论:开至90°是气源力减去最大弹簧力的差值去打开阀门,固要求气源压力要大。
CCW(逆时针方向)
压缩空气有A口输入, 使左右活塞向相反方向运动,输出轴逆时针方向运转,两活塞侧面的空气由B口排出。
CW(顺时针方向)
压缩空气有B口输入,使左右活塞向中心移动,输出轴顺时针方向转动,两活塞中间的空气由A口排出。
CCW(逆时针方向)
压缩空气有A口输入,使左右活塞向相反方向运动,输出轴逆时针方向转动,两活塞侧面空气由B口排出。
CW(顺时针方向)
失气时,由于弹簧的作用使两活塞向中心移动,输出轴顺时针方向转动,空气由A口排出
关键词: 气动     执行器     机构
