电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 影碟机常见名词术语
影碟机常见名词术语
2014-06-12 10:37:44     打赏
影碟机常见名词术语2007-02-08 02:08
什么是MPEG?MPEG(MovingPictureExpertsGroup),运动图像专家组,是国际标准化组织(ISO)成立的专责制定有关运动图像压缩编码标准的工作组,所制定的标准是国际通用标准,叫MPEG标准,该标准由视频、音频和系统三部分组成。
什么是立体声?立体声它有独立的两声道;左声道录制伴音或伴奏,右声道录制伴奏或伴音在唱卡拉OK时可选择“声道”键,选择左、右、立体声声道。
什么是线性PCM?PCM(PulseCodeModulation),即脉冲编码调制,指模拟音频信号只经过采样,指模拟音频信号只经过采样、模数转换成PCM信号,而未经过任何编码和压缩处理。普通CD线性PCM的取样频率为44.1kHz,量化精度为16bit,动态范围为98dB;而DVD线性PCM量化精度有16bit、20bit、24bit,采样频率分为48kHz、96kHz、192kHz,动态范围可达114dB,声音保真度更高,表现力更强。
什么是杜比定向逻辑(DolbyProLogic)环绕声?是美国杜比实验室开发的第二代杜比环绕声系统;它具有四个独立的声道L、R、C、S声道,经过定向逻辑编码压缩成LT、RT两声道录制到载体上。重放时再通过专用的杜比定向逻辑解码器还原为四个声道。由于这种环绕声系统造价低廉,节目源丰富,且有较好的声场定位感和临场感,从而获得广泛使用。
  • 什么是杜比数字(DolbyDigital)环绕声AC-3?DolbyDigital(AC-3)是美国杜比实验室开发研制的全数字化的音频编码方式,它提供了3Hz~20kHz全频域的五个完全分离的声道,包括左右主声道、中置声道、后置左右环绕声道。与杜比定向逻辑环绕声系统(DolbyPro-Logic)最大的不同之处就是后置左右环绕声道是立体声道,并且每个声道均是全频域的。此外,为了加强超低音的音响效果,还设有一个低频效果声道(俗称0.1声道)。该类型功放属于中档次的环绕声功率放大器。
  • 什么是DTS(DigitalTheaterSystem)环绕声系统?DTS由美国DTS公司与环球电影公司合作开发的数字影院环绕声系统。同杜比数字有类似之处,也是一种多声道采用压缩码技术。DTS采用CAC(相干声学编码)结构的压缩方式有别于杜比数字的压缩方式,典型的压缩比为3:1,仅为杜比数字的四分之一,原始信号丢失较少,可保留原来声场中较丰富的细微信号,DTS的96KHz的取样频率为杜比数字48KHz的一倍,最高比特位为24Bit。
  • 什么是线性PCM音频?PCM(PulseCodeModulation),即脉冲编码调制,指模拟音频信号只经过采样,模数转换成PCM信号,而未经过任何编码和压缩处理。普通CD线性PCM的取样频率为44.1kHz,量化精度为16bit,动态范围为98db,而DVD线性PCM量化精度有16bit、20bit、24bit,采样频率分为48kHz、96kHz,动态范围可达114dB,声音保真度更高,表现力更强。
  • 什么是5.1声道?AC-3、DTS都具有六个完全独立的声道;左、右、中、左环绕、右环绕五个声道,另外一个超重低音声道它的带宽只有20HZ~120HZ的声音,它的频带只是其它声道十之一所以称0.1声道,其余五个声道都是20HZ~20KHZ全频带的,所以加起来叫5.1声道。
  • 什么是金娃(ZiVA)解码技术?金娃(ZiVA)解码技术是美国斯高柏(C-Cube)公司研制开发的新一代MPEGⅡ音视频解码技术。
  • 什么是PDVD(ProgressiveDVD)?PDVD又称逐行扫描DVD其输出逐行视频信号,使电视机的扫描方式按(1、2、3、……)的顺序一行行的显示一幅图像,克服了隔行扫描行大面积的闪烁的缺点,图像更为细腻、稳定,长时间观看眼睛也不易疲劳。
  • 什么是RF输出端子?又称射频输出端子,即是视频信号和音频信号调谐在一起发送,其缺点视频音频信号互相干扰影响清晰度,为了解决此问题便出现视频输出方式。
  • 关键词: 术语
