电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是PCI-X
什么是PCI-X
2014-06-12 10:37:45     打赏
什么是PCI-X?
PCI-X接口是并连的PCI总线(Peripheral Components Interconnect)的更新版本,仍采用传统的总线技术,不过有更多数量的接线针脚, 同时,如前所述的所有的连接装置会共享所有可用的频宽。
与原先PCI接口所不同的是:一改过去的32位,PCI-X采用64位宽度来传送数据,所以频宽自动就倍增两倍,而扩充槽的长度当然就不可避免 的加大了,除此之外,其余的包含传输通讯协议、讯号和标准的接头格式都一并兼容,好处是3.3伏特的32位PCI适配卡可以用在PCI-X扩充槽上,当然如果 你愿意,也可以将64位PCI-X适配卡接在32位PCI扩充槽上,不过,频宽速度将会大减。
这个总线宽度倍增的改良版本对一些专业储存控制器,例如SCSI、iSCSI、光纤信道(Fibre Channel)、10GBit以太网络和InfiniBand等其 它传输装置,仍然无法提供足够的频宽,因此引进PCI-SIG(Special Interest Group)接口以提供数个不同速度等级,可以从PCI-X 66(Rev. 1.0b)一路 上到PCI-X 533(Rev. 2.0)规格,以下表列这些技术细节:
总线宽度频率速度功能频宽
PCI-X 6664位66MHzHot Plugging, 3.3 V533MB/s
PCI-X 13364位133MHzHot Plugging, 3.3 V1.06GB/s
PCI-X 26664位,另有16位选项133MHz Double Data RateHot Plugging, 3.3 1.5 V, ECC supported2.13GB/s
PCI-X 53364位,另有16位选项133MHz Quad Data RateHot Plugging, 3.3 1.5 V, ECC supported4.26GB/s
你可以看到当频率速度到达了PCI-X 133的133MHz时候,就再也升不上去,为了让频宽能够倍增,于是不惜将主存储器及前端总线上已经行 之有年而且路人皆知的技术搬过来,因此,PCI-X 266用上Double Data Rate技术,让每一个时钟脉冲的上升与下降边缘都可以传输数据,所以有多出了一 倍的机会来传输数据,而PCI-X 533规格更进一步采用每一个时钟脉冲可以传送四次(Quad Data Rate)的技术,英特尔早在所有的Pentium 4和Xeon处理器 的前端总线就用上这些技术了。
左边白色扩充接槽就是64位的PCI-X接口。
