电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » EUTECH 德信系列产品列表
EUTECH 德信系列产品列表
2014-06-12 10:37:45     打赏
德信科技(BVI)
产 品 手 册
Audio Amplifier 音频放大器ICS
Part No.Pin to Pin compatible工作电压(V)输出功率 (mW)喇叭数目/耳机驱动PSRR值 (dB)关闭电流(uA)Gain控制过热保护Mute /shutdown控制DC-VolumePackage
EUA4890NS-LM48902.5-5.51100(5.5V、8Ω、1%)1/X620.1外部可调∨X/∨XMSOP-8,DFN-8, BGA
EUA5132TI-TPA01324.5-5.52000(5V、4Ω、1%)2/∨67130负40-20 dB∨X/∨负40-20 dBTSSOP-24
EUA5202TI-TPA02023-5.52000(5V、3Ω、1%)2/∨581外部可调∨∨/∨XTSSOP-24
EUA5212TI-TPA02124.5-5.51900(5V、4Ω、1%)2/∨67120固定∨X/∨XTSSOP-24
EUA5213TI-TPA02132.5-5.52000(5V、4Ω、1%)1/∨621外部可调∨X/∨XMSOP-10
EUA5312TI-TPA03124.5-5.51900(5V、4Ω、1%)2/∨681204.1、6、10、15.6、21.6dB可选∨X/∨XTSSOP-24
EUA5544ROHM-BB35442.5-631(5V、32Ω、0.1%)0/∨600.026dBXX/∨XSOP-8
EUA6204TI-TPA62042.2-5.51360(5.5V、8Ω、1%)1/X800.01外部可调∨X/∨XDFN-8、MSOP-8
EUA6204ATI-TPA62042.5-5.53000(5.5V、3Ω、10%)1/X800.01外部可调∨X/∨XSOP-8
EUA6021ATPA60214-5.52500(5V、3Ω、10%)2/∨701负40-20dB∨X/∨负40-20dBDIP-20
EUA4865 3-5.52000(5V、3Ω、1%)2/∨581外部可调∨∨/∨XTSSOP-20
EUA6312TI-TPA03124.5-5.52600(5V、3Ω、10%)2/∨681504.1、6、10、15.6、21.6dB可选∨X/∨XTSSOP-24
EUA6011ATPA6011A44-5.53000(5.5V、3Ω、10%)2/∨701负40-20 dB∨X/∨负40-20dBTSSOP-24
EUA2010APA20102.5-5.53000(5V、4Ω、10%)1/X720.5外部可调∨X/∨XDFN-8, BGA
DDR ICS 调节稳压IC
Part No.Pin to Pin compatible工作电压 (V)输出电压 (V)工作电流 (A)静态电流(uA)输出精度限流、过热保护功能待机功能符合ROHSPackage
EUA7996NS-LP29962.5-5.51.25±1.5305±20%∨有∨SOP-8
EUA7171RT9173C1.8-5.51.25/0.9±21400±20%∨无∨SOP-8
LDO ICS 低压线性稳压器(工作电压2.5-5.5)
Part No.Pin to Pin compatible输出电流(mA)输出电压种类空载电流(uA)电压精度参考电压压差(mV)PSRR值 (dB)热保护Package
EUP7961NS-LP387110001.5\1.8\2.5\3.3240±1.5%X280 @ 1A60dB∨SOT-223、SOP-8、 SOT-89
EUP7962NS-LP387220001.5\1.8\2.5\3.3可调380±1.5%0.8V500 @ 2A56dB∨TO220-3、TO220-5、TO263-3、TO263-5
EUA7963NS-LP387330001.5\1.8\2.5\3.3可调700±1.5%0.8V800 @ 3A56dB∨TO220-3、TO220-5、TO263-3、TO263-5
EUP7965 1501.5\1.8\2.5\2.8\2.85\3\3.3\4.8\585±2%X100 @ 150mA65dB∨SOT-23-5 SOT-23-6
EUP7967 3001.8\2.5\2.8\3\3.3可调110±2%1.23V200 @ 300mA60dB∨SOT-23-5、SOT-23-6
EUP7967A 3001.5\1.8\2.5\2.8\3\3.384±3%1.23V150 @ 300mA65dB∨SOT-23-5
EUP7968RT91663001.5\1.8\2.5\2.8\3\3.3\3.590±3%1.23V170 @ 300mA65∨SOT23-3 SOT89-3
EUP7981MAX85101201.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.580±2%1.2V90 @ 120mA70∨SC-70
EUP7982NS-LP39823001.8\2.5\2.8\3\3.3可调110±2%1.23V140 @ 300mA56dB∨MSOP-8
EUP7985NS-LP39851501.5\1.8\2.5\2.8\2.85\3\3.380±2%X75 @ 150mA70dB∨SOT-23-5
EUP7987MAX88873001.8\2.5\2.8\3\3.3可调110±2%1.23V140 @ 300mA60dB∨SOT-23-5、SOT-23-6
EUP7201XC6401DUAL1501.8/2.8和2.5/2.8110±2%1.2V100 @ 100mA60∨SOT23-6
EUP7211MAX2211DUAL150\3001.8/2.8,1.5/2.8,1.8/3.3,2.5/2.8,2.85/2.85150±1.5%1.2V100 @ 150mA70∨DFN-8
EUP7212MAX2212DUAL150\3001.8/2.8,3.3/1.8150±1.5%1.2V100 @ 150mA70∨DFN-8
EUP7214MAX2214DUAL150\3001.8/2.8,3.3/1.8150±1.5%1.2V100 @ 150mA70∨DFN-10
EUP7522APL5522DUAL6003.3/2.5130±2%1.2V600 @ 600mA62∨SOP-8
EUP7538APL5538DUAL6003.9/4.2140±2%1.2V430 @ 600mA59∨SOP-8
EUP7180xc62061502.3/2.5/3.01±3%1.2V150 @ 230mA60∨SOT23-3/SOT89-3
STEP-UP/DOWN DC TO DC 升压、降压直流-直流稳压器
Part No.Pin to Pin compatible工作电压 (V)工作电流/峰值电流输出电压(V)待机电流 (uA)工作频率 (MHz)效率工作方式Duty过热保护、过压保护Package
EUP2624LM32242.7-72AVin-2850.6/1.385%非同步 85%∨MSOP8
EUP2703LM27032.5-5.5350mAVin-200.01-85%非同步-∨SOT-23-5
EUP3405LTC34052.5-5.5300mA/500mA0.8-Vin11.590%同步整流 100%∨SOT-23-5
EUP3406LTC34062.5-5.5600mA/1A0.6-Vin11.590%同步整流 100%∨SOT-23-5
Battery 锂电池相关IC
Part No.Pin to Pin compatible工作电压 (V)精确度再充电功能最大充电电流 (A)过热、过充、过电流保护电池单元数符合ROHSPackage
EUP8051TI-BQ20574.5-7±1%∨1∨1∨MSOP-8
EUP8057TI-BQ20574.5-15±1%∨1∨1、2∨MSOP-8 TSSOP-8
EUP9261Seiko-s82611.5-28±25mV(充) / ±50mV(放)--过充、过放、过电流保护 ∨SOT-23-6
关键词: LDO
