共1条
蓄电池名词术语1
蓄电池名词术语1 GB 2900.11-88 本标准等效采用 IEC 第 21 技术委员会,国家电工词汇 486.21 (中央办公室) 289 号文件《蓄电池名词术语》。 ? 主题内容与适用范围 本标准规定了蓄电池名词术语的词条及定义。 本标准适用于铅酸蓄电池和碱性蓄电池产品的基本名词术语。 ? 一般术语及蓄电池类型 2.1 蓄电池 (Secondary) cell or battery 能将所获得的电能以化学能的形式贮存并将化学能转为电能的一种电化学装置。 2.2 单体蓄电池 (Secondary) cell (Rechargeable) cell 由电极和电解质组成,构成蓄电池组的基本单元。 2.3 蓄电池组 (Secondary) battery (Rechargeable) battery Storage battery 用电气方式连接起来的用作能源的两个或者多个单体蓄电池。 2.4铅酸蓄电池 Lead-acid battery 电极主要由铅制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。 2.5 碱性蓄电池 Alkaline Secondary battery 电解液是碱性溶液的一种蓄电池。 2.6铁镍蓄电池 Nickel-iron battery 正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由铁制成的一种碱性蓄电池。 2.7 镍镉蓄电池 Nickel-cadmium battery 正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由镉制成的一种碱性蓄电池。 镍氢蓄电池 Nickel- M etal H ydride battery 正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由贮氢合金制成的一种碱性蓄电池。 2.8 锌银蓄电池 Silver-zinc secondary battery 正极活性物质主要由银制成,负极活性物质主要由锌制成的一种碱性蓄电池。 2.9 镉银蓄电池 Silver-cadmium secondary battery 正极活性物质主要由银制成,负极活性物质主要由镉制成的一种碱性蓄电池。 2.10 锌镍蓄电池 Nickel-zinc secondary battery 正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由锌制成的一种碱性蓄电池。 2.11 充电 Charge (of a battery) 蓄电池从外电路接受电能,并转换为化学能的工作过程。 2.12 放电 Discharge 蓄电池将化学能转换为电能,并向外电路输出电流的工作过程。 2.13 反极 Reversal 蓄电池正常极性的改变。 2.14 开路电压 Open circuit voltage Off-load voltage 开路十,蓄电池正、负极间的电位差。 2.15 标称电压 Nominal voltage 用来识别蓄电池类型的适当的电压近似值。 2.16 专用蓄电池 Battery for specific application 例 1 :固定型蓄电池 stationary battery 例 2 :携带式蓄电池 portable battery 例 3 :启动用蓄电池 starter battery 例 4 :牵引用蓄电池 traction battery 例 5 :摩托车用蓄电池 motorcycle battery 例 6 :火车照明用蓄电池 train lighting battery 例 7 :航空用蓄电池 aircraft battery 例 8 :特技飞行用蓄电池 aerobatic battery 2.17 整体蓄电池 Monoblock battery 多个极群组装在一个多格蓄电池壳中的一种蓄电池。 2.18 排气式蓄电池 开口式蓄电池 Open cell 蓄电池盖上有孔,可装有排气装置,允许气体产物逸出的一种蓄电池。 2.19 无泄露蓄电池 Unravel cell 任何地方都不会泄露电解质的蓄电池。 注:某些排气式蓄电池设计成无泄露的,但充电时可能有漏夜现象。 2.20 密封蓄电池 Sealed cell 当蓄电池在规定的设计范围内工作时保持密封状态,但当内部压力超过预定值时,允许气体通过一个可复位或不可复位的压力释放装置逸出。 注: 1. 可以通过在蓄电池内部的部分或全部气体再复合来实现密封。
关键词: 蓄电
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
