电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 开关和插接件基本术语
开关和插接件基本术语
2014-06-12 10:37:47     打赏
开关和插接件基本术语
概述:开关和插接件的规格种类是非常多的。除了刀位数,操作方式,结构尺寸等基本要求以外, 还对开关有更为详细的技术要求。
技术含义:
1 容量
----包括额定电压, 额定电流以及额定功率。他们指的是在开关正常状态下可允许的电压电流,以及负载功率。
应该特别指出,这种正常工作状态包括开关允许的工作频数,和工作寿命。 在技术指标不作说明时,则指的是纯阻性负载,在容性负载时, 应对电容瞬间放电电流考虑, 感性负载时, 则对瞬间过压考虑。 特殊用途的, 如彩电电源开关, 则对瞬间浪涌电流和耐电弧作了明确的规定,浪涌电流为额定电流的16倍,时间为10毫秒。
对于除电源开关的其他开关而言, 其电流一般在500MA以内,损坏形式一般为热损坏, 而功率开关的过容量损坏形式则主要表现为接触部分烧毁.
2 接触电阻
----“接触对”导体件呈现的电阻成为接触电阻。
一般要求接触电阻在10-20 mohm以下。 有的开关则要求在100-500uohm以下。有些电路对接触电阻的变化很敏感。 应该指出, 开关的接触电阻是在开关在若干次的接触中的所允许的接触电阻的最大值。
3 绝缘电阻:
对指定导体间绝缘体锁呈现的电阻,通常要求是大于100-10000兆欧。
4 耐压和抗电强度
:对指定导体间所承受电压的最低值。 一般要求大于100-500伏,对指定的部位则要求在3000伏以上。
5 动作力矩:
使开关转换的所需的最小的力。一般开关的要求是500-1500克, 较轻的要求在50-400克/厘米。当开关的力矩过大的时候,会给操作者带来较大的`精神压力,
6 寿命:
开关在正常工作条件下所能正常工作的最低次数。 称为开关的寿命。一般要求在5000-35000次, 通常要求是10000次, 较高的要求是5万到50万次。事实上,大部分开关可以达到标称寿命的3 倍以上。
7 其他:
包括冲击力。 震动。碰撞。 以及恶劣气候的要求,要求较高的甚至要有抗盐雾,霉菌以及硫化等。 对开关的机械强度, 以及可焊性,耐焊接热等方面也有明确的规定。
插接件:
定义: 就其本质而言,接插件是由2部分构成,即插件,和接件, 一般状态下是可以完全分离的, 开关和插接件的相同处在于通过其接触对的接触状态的改变,实现其所连电路的转换目的的,而其本质区别在于插接件只有插入拔除两种状态,开关可以在其本体上实现电路的转换,而插接件不能够实现在本体上的转换,插接件的接触对存在固定的对应关系, 因此,插借件也可以叫做连接器。
插接件的技术指标一部分与开关类似, 如接触电阻绝缘电阻,耐压, 力矩以及寿命等。 接插件的寿命一般远低于开关, 但其接触可靠性则应远高于开关。
关键词: 开关
