电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » UPS电源的三种基本运行模式
UPS电源的三种基本运行模式
2014-06-12 10:37:54     打赏
UPS单机运行模式
当有市电时,市电220VAC(或380VAC)经隔离、滤波、AVR稳压后,进行AC-DC变换成直流,再由直流经PWM逆变成纯正的正弦波交流,滤波、隔离后输出。当市电停止时,电池组储存的能量经操作电源(或直流屏)经DC-DC变换后,提供给PWM逆变电路,逆变成交流电源提供给负载。只有在逆变电源故障、过载等因素下,才由逆变电源的旁路回路提供交流电源给负载(旁路开关中设置有静态同步旁路回路,能够给负载提供100%不间断的切换)。
UPS串联热备份运行模式
串联冗余热备份方法,只需将UPS备机的输出接入UPS主机的输入旁路回路即可组成冗余热备份不间断供电系统。运行中,UPS主机承担负载,当UPS主机出现故障时,UPS备机由UPS主机的旁路回路向负载供电。系统运行无需要求各台UPS输出电压一致及电流均分,且灵活性高,可将两台不同型号、不同功率(但都要满足负载功率要求),组成串联冗余热备份。系统安装简单、无需调试,不增加额外辅助电路,不增加购置成本,整套系统造价低。
UPS并联热备份运行模式
并联冗余热备份,是通过将两台或两台以上具有相同功率UPS的输出置于同幅度、同相位和同频率的状态而直接并联起来。正常工作时,由并联的所有UPS来共同承担负载电流,万一其中壹台UPS出故障,由剩下的UPS来承担负载电流。这种热备份方式瞬态过载能力强,但要求所有需并联的UPS必须同一厂商、同一型号、同一功率的才能并机,专用性较强,系统可靠性高,造价也较高。
关键词: UPS
