电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电阻的常用标志法
电阻的常用标志法
2014-06-12 10:37:55     打赏
使用电阻器时,需要了解它的主要参数。对电阻器需知道其标称阻值、功率、允许偏差。电阻器的标称值和允许偏差一般都标在电阻体上,而在电路图上通常只标出标称值。电阻的标志方法分为下列四种:
1.直标法:直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上,其允许偏差则用百分数表示,末标偏差值的即为±20%的允许偏差。
2.文字符号法:文字符号法是将电阻器的标称值和允许偏差值用数字和文字符号法按一定的规律组合标志在电阻体上。电阻器的标称值的单位标志符号见表1,允许偏差见表2。
表1
电阻值
文字符号
单位及进位关系
名称
R
Ω(100)
欧姆
K
KΩ(103)
千欧
M
MΩ(106)
兆欧
G
GΩ(109)
吉欧
T
TΩ(1012)
太欧
表2
允许偏差(%)
文字符号
允许偏差(%)
文字符号
±0.001
Y
±0.5
D
±0.002
X
±1
F
±0.005
E
±2
G
±0.01
L
±5
J
±0.02
P
±10
K
±0.05
W
±20
M
±0.1
B
±30
N
±0.25
C
注:大多数电阻器的允许偏差值J、K、M三类。
例如:6R2J表示该电阻标称值为6.2Ω,允许偏差为±5%;3K6K表示电阻值为3.6KΩ,允许偏差为±10%;1M5则表示电阻值为1.5MΩ,允许偏差为±20%。
3.色标法:普通的电阻器用四色环表示,精密电阻用五色环表示。紧靠电阻体一端头的色环为第一环,露着电阻体本色教多的另一端头为末环。
4.数码标志法:在产品和电路图上用三为数字来表示元件的标称值的方法称之为数码标志法。常见于贴片电阻或进口器件上。在三位数码中,从左至右第一、二位数表示电阻标称值的第一、二位有效数字,第三位数为倍率10n的“n”(即前面两位数后加“0”的个数),单位为Ω。例如标识为222的电阻器,其阻值为2200Ω既2.2KΩ;表识为105的电阻器为1MΩ;标志为47的电阻器阻值为4.7Ω。需要注意的是要将这种标志法与传统的方法区别开来:如标志为220的电阻器其电阻为22Ω,只有标志为221的电阻器其阻值才为220Ω。标志为0或000的电阻器,实际是跳线,阻值为0Ω。在一些微调电阻器阻值的标志法除了用三位数字外还有用两位数字的。如标志为53表示5,14和54分别表示10和50。一些精密贴片电阻器也有用四位数字表示法,如1005表示10等。
关键词: 电阻
