1.将万用表拨在R*10挡,用表断续碰触音头线圈的两输出端,其音膜将发出“啪、啪”声音,如果声音较大,而且生硬,干涩,则说明音头性能较差;如果发出的声音比较柔和、细腻,则可初步认为音头性能较好。
2.将万用表调至DC50uA挡或其他更小电流挡,用表笔接音头线圈两端输出端,用嘴向音膜吹气,看表针偏转角度,若幅度较大,说明音头的灵敏度较高,性能较好。反之,则差。
以上方法只能对动圈式话筒音头性能作初步判断,对于用于不同场合的话筒,需经实测对比才能判断其优劣。
注:以上测试均用的是指针式万用表
关键词: 动圈式话 简易判断
共1条
