| 型号 | 材料 | 最高电压 | 最大电流 | 最大功率 | 频率 | 沟道电阻 |
| 2SC109 | SI-NPN | 50 V | 0,6 A | 0,6 W | - | - |
| 2SC288A | SI-NPN | 35 V | 20 mA | 0,15 W | - | - |
| 2SC373 | SI-NPN | 35 V | 0,1 A | 0,2 W | - | - |
| 2SC380TM | SI-NPN | 30 V | 50 mA | 0,3 W | 100 MHz | - |
| 2SC388A | SI-NPN | 25 V | 50 mA | 0,3 W | 300 MHz | - |
| 2SC394 | SI-NPN | 25 V | 0,1 A | - | 200 MHz | - |
| 2SC454 | SI-NPN | 30 V | 0,1 A | - | 230 MHz | - |
| 2SC458 | SI-NPN | 30 V | 0,1 A | - | 230 MHz | - |
| 2SC460 | SI-NPN | 30 V | 0,1 A | 0,2 W | 230 MHz | - |
| 2SC461 | SI-NPN | 30 V | 0,1 A | 0,2 W | 230 MHz | - |
| 2SC509 | SI-NPN | 35 V | 0,5 A | 0,6 W | 60 MHz | - |
| 2SC535 | SI-NPN | 20 V | 20 mA | 0,1 W | - | - |
| 2SC536 | SI-NPN | 40 V | 0,1 A | - | 180 MHz | - |
| 2SC620 | SI-NPN | 50 V | 0,2 A | 0,25 W | - | - |
| 2SC643 | SI-NPN | 1100 V | 2,5 A | 50 W | - | - |
| 2SC644 | SI-NPN | 30 V | 50 mA | 0,25 W | - | - |
| 2SC645 | SI-NPN | 30 V | 30 mA | 0,14 W | 200 MHz | - |
| 2SC710 | SI-NPN | 30 V | 0,03 A | - | 200 MHz | - |
| 2SC711 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | - | 150 MHz | - |
| 2SC712 | SI-NPN | 30 V | 0,5 A | - | 150 MHz | - |
| 2SC717 | SI-NPN | 30 V | 50 mA | 0,2 W | 600 MHz | - |
| 2SC730 | SI-NPN | 40 V | 0,4 A | 1,5 W | - | - |
| 2SC732 | SI-NPN | 50 V | 0,15 A | 0,4 W | 150 MHz | - |
| 2SC735 | SI-NPN | 35 V | 0,4 A | 0,3 W | - | - |
| 2SC752 | SI-NPN | 15 V | 100 mA | 0,1 W | - | - |
| 2SC756 | SI-NPN | 40 V | 4 A | 10 W | 65 MHz | - |
| 2SC784 | SI-NPN | 40 V | 0,02 A | - | 500 MHz | - |
| 2SC815 | SI-NPN | 60 V | 0,2 A | 0,25 W | 200 MHz | - |
| 2SC828 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | 0,25 W | - | - |
| 2SC829 | SI-NPN | 30 V | 30 mA | 0,4 W | 230 MHz | - |
| 2SC839 | SI-NPN | 50 V | 0,03 A | - | 250 MHz | - |
| 2SC867 | SI-NPN | 400 V | 1 A | 23 W | 8 MHz | - |
| 2SC869 | SI-NPN | 160 V | 30 mA | 0,2 W | 150 MHz | - |
| 2SC898A | SI-NPN | 150 V | 7 A | 80 W | 15 MHz | - |
| 2SC900 | SI-NPN | 30 V | 0,03 A | - | 100 MHz | - |
| 2SC930 | SI-NPN | 15 V | 0,03 A | - | 300 MHz | - |
| 2SC936 | SI-NPN | 1000 V | 1 A | 22 W | - | - |
| 2SC941 | SI-NPN | 35 V | 20 mA | 0,2 W | 120 MHz | - |
| 2SC943 | SI-NPN | 60 V | 0,2 A | 0,3 W | 220 MHz | - |
| 2SC945 | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | - | 250 MHz | - |
| 2SC982 | N-DARL | 40 V | 0,3 A | 0,4 W | - | - |
| 2SC1000 | SI-NPN | 55 V | 0,1 A | 0,2 W | 80 MHz | - |
| 2SC1008 | SI-NPN | 80 V | 0,7 A | 0,8 W | 75 MHz | - |
| 2SC1012A | SI-NPN | 250 V | 60 mA | 0,75 W | 80 MHz | - |
| 2SC1014 | SI-NPN | 50 V | 1,5 A | 7 W | - | - |
| 2SC1017 | SI-NPN | 75 V | 1 A | 60 mW | 120 MHz | - |
| 2SC1030 | SI-NPN | 150 V | 6 A | 50 W | - | - |
| 2SC1046 | SI-NPN | 1000 V | 3 A | 25 W | - | - |
| 2SC1047 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | 0,4 W | 650 MHz | - |
| 2SC1050 | SI-NPN | 300 V | 1 A | 40 W | - | - |
| 2SC1051 | SI-NPN | 150 V | 7 A | 60 W | 8 MHz | - |
| 2SC1061 | SI-NPN | 50 V | 3 A | 25 W | 8 MHz | - |
| 2SC1070 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | - | 900 MHz | - |
| 2SC1080 | SI-NPN | 110 V | 12 A | 100 W | 4 MHz | - |
| 2SC1096 | SI-NPN | 40 V | 3 A | 10 W | 60 MHz | - |
| 2SC1106 | SI-NPN | 350 V | 2 A | 80 W | - | - |
| 2SC1114 | SI-NPN | 300 V | 4 A | 100 W | 10 MHz | - |
| 2SC1115 | SI-NPN | 140 V | 10 A | 100 W | 10 MHz | - |
| 2SC1116 | SI-NPN | 180 V | 10 A | 100 W | 10 MHz | - |
| 2SC1161 | SI-PNP | 160 V | 12 A | 120 W | - | - |
| 2SC1162 | SI-NPN | 35 V | 1,5 A | 10 W | 180 MHz | - |
| 2SC1172 | SI-NPN | 1500 V | 5 A | 50 W | - | - |
| 2SC1195 | SI-NPN | 200 V | 2,5 A | 100 W | - | - |
| 2SC1213C | SI-NPN | 50 V | 0,5 A | 0,4 W | - | - |
| 2SC1214 | SI-NPN | 50 V | 0,5 A | 0,6 W | 50 MHz | - |
| 2SC1215 | SI-NPN | 30 V | 50 mA | 0,4 W | 1,2 GHz | - |
| 2SC1216 | SI-NPN | 40 V | 0,2 A | 0,3 W | 20 MHz | - |
| 2SC1226 | SI-NPN | 50 V | 2 A | 10 W | 150 MHz | - |
| 2SC1238 | SI-NPN | 35 V | 0,15 A | 5 W | 1,7 GHz | - |
| 2SC1247A | SI-NPN | 50 V | 0,5 A | 0,4 W | 60 MHz | - |
| 2SC1308 | SI-NPN | 1500 V | 7 A | 50 W | - | - |
| 2SC1312 | SI-NPN | 35 V | 0,1 A | 0,15 W | 100 MHz | - |
| 2SC1318 | SI-NPN | 60 V | 0,5 A | 0,6 W | 200 MHz | - |
| 2SC1343 | SI-NPN | 150 V | 10 A | 100 W | 14 MHz | - |
| 2SC1345 | SI-NPN | 55 V | 0,1 A | 0,1 W | 230 MHz | - |
| 2SC1359 | SI-NPN | 30 V | 30 mA | 0,4 W | 250 MHz | - |
| 2SC1360 | SI-NPN | 50 V | 0,05 A | 1 W | 300 MHz | - |
| 2SC1362 | SI-NPN | 50 V | 0,2 A | 0,25 W | 140 MHz | - |
| 2SC1368 | SI-NPN | 25 V | 1,5 A | 8 W | 180 MHz | - |
| 2SC1382 | SI-NPN | 80 V | 0,75 A | 5 W | 100 MHz | - |
| 2SC1384 | SI-NPN | 60 V | 1 A | 1 W | 200 MHz | - |
| 2SC1393 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | 250 mW | 700 MHz | - |
| 2SC1398 | SI-NPN | 70 V | 2 A | 15 W | - | - |
| 2SC1413A | SI-NPN | 1200 V | 5 A | 50 W | - | - |
| 2SC1419 | SI-NPN | 50 V | 2 A | 20 W | 5 MHz | - |
| 2SC1426 | SI-NPN | 35 V | 0,2 A | - | 2,7 GHz | - |
| 2SC1431 | SI-NPN | 110 V | 2 A | 23 W | 80 MHz | - |
| 2SC1432 | N-DARL | 30 V | 0,3 A | 0,3 W | - | - |
| 2SC1439 | SI-NPN | 150 V | 50 mA | 0,5 W | 130 MHz | - |
| 2SC1445 | SI-NPN | 100 V | 6 A | 40 W | 10 MHz | - |
| 2SC1446 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 10 W | 55 MHz | - |
| 2SC1447 | SI-NPN | 300 V | 0,15 A | 20 W | 80 MHz | - |
| 2SC1448 | SI-NPN | 150 V | 1,5 A | 25 W | 3 MHz | - |
| 2SC1449 | SI-NPN | 40 V | 2 A | 5 W | 60 MHz | - |
| 2SC1450 | SI-NPN | 150 V | 0,4 A | 20 W | - | - |
| 2SC1454 | SI-NPN | 300 V | 4 A | 50 W | 10 MHz | - |
| 2SC1501 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 10 W | 55 MHz | - |
| 2SC1505 | SI-NPN | 300 V | 0,2 A | 15 W | - | - |
| 2SC1507 | SI-NPN | 300 V | 0,2 A | 15 W | 80 MHz | - |
| 2SC1509 | SI-NPN | 80 V | 0,5 A | 1 W | 120 MHz | - |
| 2SC1515 | SI-NPN | 200 V | 0,05 A | 0,2 W | 110 MHz | - |
| 2SC1520 | SI-NPN | 300 V | 0,2 A | 12,5 W | - | - |
| 2SC1545 | N-DARL | 40 V | 0,3 A | 0,3 W | - | - |
| 2SC1567 | SI-NPN | 100 V | 0,5 A | 5 W | 120 MHz | - |
| 2SC1570 | SI-NPN | 55 V | 0,1 A | 0,2 W | 100 MHz | - |
| 2SC1571 | SI-NPN | 40 V | 0,1 A | 0,2 W | 100 MHz | - |
| 2SC1573 | SI-NPN | 200 V | 0,1 A | 1 W | 80 MHz | - |
| 2SC1577 | SI-NPN | 500 V | 8 A | 80 W | 7 MHz | - |
| 2SC1583 | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | 0,4 W | 100 MHz | - |
| 2SC1619 | SI-NPN | 100 V | 6 A | 50 W | 10 MHz | - |
| 2SC1623 | SI-NPN | 60 V | 0,1 A | 0,2 W | 250 MHz | - |
| 2SC1624 | SI-NPN | 120 V | 1 A | 15 W | 30 MHz | - |
| 2SC1627 | SI-NPN | 80 V | 0,4 A | 0,8 W | 100 MHz | - |
| 2SC1674 | SI-NPN | 30 V | 0,02 A | - | 600 MHz | - |
| 2SC1675 | SI-NPN | 50 V | 0,03 A | 0,25 W | - | - |
| 2SC1678 | SI-NPN | 65 V | 3 A | 3 W | - | - |
| 2SC1685 | SI-NPN | 60 V | 0,1 A | - | 150 MHz | - |
| 2SC1688 | SI-NPN | 50 V | 30 mA | 0,4 W | 550 MHz | - |
| 2SC1708A | SI-NPN | 120 V | 50 mA | 0,2 W | 150 MHz | - |
| 2SC1729 | SI-NPN | 35 V | 3,5 A | 16 W | 500 MHz | - |
| 2SC1730 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | - | 1,1 GHz | - |
| 2SC1740 | SI-NPN | 40 V | 100 mA | 0,3 W | - | - |
| 2SC1741 | SI-NPN | 40 V | 0,5 A | 0,3 W | 250 MHz | - |
| 2SC1756 | SI-NPN | 300 V | 0,2 A | - | 50 MHz | - |
| 2SC1760 | SI-NPN | 100 V | 1 A | 7,9 W | 80 MHz | - |
| 2SC1775A | SI-NPN | 120 V | 0,05 A | 0,2 W | - | - |
| 2SC1781 | SI-NPN | 50 V | 0,5 A | 0,35 W | - | - |
| 2SC1815 | SI-NPN | 50 V | 0,15 A | 0,4 W | 80 MHz | - |
| 2SC1815BL | SI-NPN | 60 V | 0,15 A | 0,4 W | - | - |
| 2SC1815GR | SI-NPN | 60 V | 0,15 A | 0,4 W | - | - |
| 2SC1815Y | SI-NPN | 60 V | 0,15 A | 0,4 W | - | - |
| 2SC1827 | SI-NPN | 100 V | 4 A | 30 W | 10 MHz | - |
| 2SC1832 | N-DARL | 500 V | 15 A | 150 W | - | - |
| 2SC1841 | SI-NPN | 120 V | 0,05 A | 0,5 W | - | - |
| 2SC1844 | SI-NPN | 60 V | 0,1 A | 0,5 W | 100 MHz | - |
| 2SC1845 | SI-NPN | 120 V | 0,05 A | 0,5 W | - | - |
| 2SC1846 | SI-NPN | 120 V | 0,05 A | 0,5 W | - | - |
| 2SC1847 | SI-NPN | 50 V | 1,5 A | 1,2 W | - | - |
| 2SC1855 | SI-NPN | 20 V | 20 mA | 0,25 W | 550 MHz | - |
| 2SC1871 | SI-NPN | 450 V | 15 A | 150 W | - | - |
| 2SC1879 | N-DARL+D | 120 V | 2 A | 0,8 W | - | - |
| 2SC1890 | SI-NPN | 90 V | 0,05 A | 0,3 W | 200 MHz | - |
| 2SC1895 | SI-NPN | 1500 V | 6 A | 50 W | 2 MHz | - |
| 2SC1906 | SI-NPN | 19 V | 0,05 A | 0,3 W | - | - |
| 2SC1907 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | - | 1100 MHz | - |
| 2SC1913 | SI-NPN | 150 V | 1 A | 15 W | 120 MHz | - |
| 2SC1914 | SI-NPN | 90 V | 50 mA | 0,2 W | 150 MHz | - |
| 2SC1921 | SI-NPN | 250 V | 0,05 A | 0,6 W | - | - |
| 2SC1922 | SI-NPN | 1500 V | 2,5 A | 50 W | - | - |
| 2SC1923 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | 10 mW | 550 MHz | - |
| 2SC1929 | SI-NPN | 300 V | 0,4 A | 25 W | 80 MHz | - |
| 2SC1941 | SI-NPN | 160 V | 50 mA | 0,8 W | - | - |
| 2SC1944 | SI-NPN | 80 V | 6 A | 16 W | - | - |
| 2SC1945 | SI-NPN | 80 V | 6 A | 20 W | - | - |
| 2SC1946A | SI-NPN | 35 V | 7 A | 50 W | - | - |
| 2SC1947 | SI-NPN | 35 V | 1 A | 4 W | 175 MHz | - |
| 2SC1953 | SI-NPN | 150 V | 0,05 A | 1,2 W | 70 MHz | - |
| 2SC1957 | SI-NPN | 40 V | 1 A | 1,8 W | 27 MHz | - |
| 2SC1959 | SI-NPN | 30 V | 0,5 A | 0,5 W | 200 MHz | - |
| 2SC1967 | SI-NPN | 35 V | 2 A | 8 W | 470 MHz | - |
| 2SC1968 | SI-NPN |
关键词: 日本晶体 参数大全 共1条
回复 |
共1条
