电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 其它晶体管参数大全
其它晶体管参数大全
2014-06-12 10:38:00     打赏
型号材料最高电压最大电流最大功率频率沟道电阻
MAT02FH2 x SI-NPN40 V20 mA0,5 W450 MHz-
MPSA06SI-NPN80 V0,5 A0,625 W--
MPSA10SI-NPN40 V0,1 A0,21 W50 MHz-
MPSH10SI-NPN25 V40 mA0,35 W650 MHz-
VN10KMN-FET60 V0,31 A--5,0 Ohm
MPSA12N-DARL20 V0,5 A0,625 W--
BSR14SI-NPN75 V0,8 A---
MPSA14SI-NPN30 V0,5 A0,625 W--
ASZ15GE-PNP100 V8 A30 W--
BLX15SI-NPN110 V6,5 A195 W275 MHz-
ASZ18GE-PNP100 V8 A30 W--
MPSA18SI-NPN45 V0,2 A625 mW100 MHz-
BSX20SI-NPN40 V0,5 A0,36 W--
IRFZ20N-FET50 V15 A40 W120 MHz-
BSX26SI-NPN40 V0,5 A0,36 W--
ASY27GE-PNP25 V0,2 A0,15 W--
BSX29SI-PNP12 V0,2 A0,36 W25 MHz-
TIP29ESI-NPN180 V2 A30 W3 MHz-
IRFBC30N-FET600 V3,9 A100 W-2,2 Ohm
IRFBE30N-FET800 V4,1 A125 W-3 Ohm
BSR31SI-PNP70 V1 A---
BLW32SI-NPN50 V0,65 A10 W3,5 GHz-
BSX32SI-NPN65 V1 A0,8 W--
TIP33CSI-NPN115 V10 A80 W--
TIP34CSI-PNP100 V10 A80 W3 MHz-
TIP35CSI-NPN100 V25 A125 W3 MHz-
TIP36CSI-PNP100 V25 A125 W3 MHz-
BSS38SI-NPN120 V0,1 A0,2 W--
IRFBC40N-FET600 V6,2 A125 W-1,2 Ohm
IRFPC40N-FET600 V6,8 A150 W-1,2 Ohm
IRFPE40N-FET800 V5,4 A150 W-2 Ohm
IRFPF40N-FET900 V4,7 A150 W-2,5 Ohm
TIP41CSI-NPN100 V6 A65 W3 MHz-
MPSA42SI-NPN300 V0,5 A0,625 W--
TIP42CSI-PNP140 V6 A65 W--
BSW43SI-NPN60 V0,2 A0,3 W--
BSS44SI-PNP65 V5 A5 W--
IRFZ44N-FET60 V46 A250 W-0,028 Ohm
MPSA44SI-NPN500 V0,3 A625 mW20 MHz-
BSX47SI-NPN120 V1 A5 W--
IRFZ48N-FET60 V50 A250 W-0,018 Ohm
BSR50N-DARL60 V2 A0,8 W350 MHz-
IRFPC50N-FET600 V13 A250 W-0,60 Ohm
IRFPE50N-FET900 V7,8 A190 W-1,2 Ohm
IRFPF50N-FET900 V6,7 A190 W-1,6 Ohm
TIP50SI-NPN400 V1 A40 W2 us-
BSS52N-DARL100 V1 A0,8 W--
BSV52SI-NPN20 V0,1 A225 mW400 MHz-
BSX52SI-NPN25 V0,2 A0,3 W--
IRFP054N-FET60 V70 A230 W-0,014 Ohm
BSY56SI-NPN120 V0,5 A0,8 W100 MHz-
MPSA56SI-PNP80 V0,5 A0,625 W--
BSX59SI-NPN45 V1 A0,8 W--
BLW60CSI-NPN18 V9 A100 W650 MHz-
BSR60P-DARL45 V1 A0,8 W--
IRFP064N-FET60 V70 A300 W-0,009 Ohm
VN66AFDN-FET60 V2 A12 W-3 Ohm
BSS68SI-PNP40 V0,8 A---
BSW68ASI-NPN150 V2 A5 W130 MHz-
MPSA70SI-PNP40 V0,1 A0,35 W125 MHz-
ASY77GE-PNP60 V1 A0,26 W500 kHz-
BSV80N-FET40 V10 mA0,35 W--
BSV81N-FET30 V50 mA0,2 W-100 Ohm
BSW85SI-NPN75 V0,5 A0,5 W250 MHz-
BLY87CSI-NPN36 V1,53 A20 W175 MHz-
BLY88CSI-NPN18 V3 A36 W850 MHz-
BSX88SI-NPN40 V0,5 A0,36 W--
VN88AFDN-FET80 V1,3 A20 W--
BLY89CSI-NPN18 V6 A73 W800 MHz-
BSS89N-FET240 V0,3 A1 W-6 Ohm
BSS91N-FET200 V0,35 A1,5 W-6 Ohm
BSS92P-FET200 V0,15 A1 W38 MHz-
MPSA92SI-PNP300 V0,5 A0,625 W--
BLY93CSI-NPN65 V2 A25 W175 MHz-
BLY94SI-NPN65 V6 A50 W175 MHz-
HPA100RSI-N+D1500 V10 A150 W--
AL102GE-PNP130 V6 A30 W--
MPF102N-FET25 V2 mA---
TIP102N-DARL100 V8 A80 W--
BS107N-FET200 V0,13 A0,8 W-26 Ohm
TIP107P-DARL100 V15 A80 W--
BS108N-FET200 V0,23 A0,8 W-8 Ohm
J111N-FET40 V50 mA0,4 W-30 Ohm
AL112GE-PNP130 V6 A10 W--
TIP112N-DARL100 V2 A50 W--
DTA114EKSI-PNP50 V0,1 A0,2 W--
DTA114ESSI-PNP50 V0,1 A---
DTA114TLSI-PNP50 V0,1 A---
DTA114YLSI-PNP50 V0,1 A---
DTC114ESSI-NPN50 V0,1 A---
DTC114TSSI-NPN50 V0,1 A---
DTC114YSSI-NPN50 V0,1 A---
TIP117P-DARL100 V2 A50 W--
IRF120N-FET100 V9,2 A60 W58 MHz-
IRFD120N-FET100 V1,3 A1,3 W-0,27 Ohm
IRFF120N-FET100 V6 A20 W-0,3 Ohm
BTS121AN-FET100 V22 A95 W-0,1 Ohm
TIP122N-DARL100 V5 A65 W--
BSS123N-FET100 V0,17 A---
DTA124ESSI-PNP50 V0,1 A---
DTA124XSSI-PNP50 V0,1 A---
DTC124EKSI-NPN50 V0,1 A0,2 W--
DTC124ESSI-NPN50 V0,1 A---
TIP127P-DARL100 V5 A65 W--
TIP132N-DARL100 V8 A70 W--
TIP137P-DARL100 V8 A70 W--
IRF140N-FET100 V28 A150 W-0,77 Ohm
IRFP140N-FET100 V31 A180 W-O,77 Ohm
TIP142N-DARL100 V10 A125 W--
TIP142TN-DARL100 V10 A80 W--
DTA143EKSI-PNP50 V0,1 A0,2 W--
DTA143ESSI-PNP50 V0,1 A---
DTC143EKSI-NPN50 V0,1 A0,2 W--
DTC143ESSI-NPN50 V0,1 A---
DTC143TSSI-NPN50 V0,1 A---
DTC143XSSI-NPN50 V0,1 A0,3 W--
DTA144EKSI-PNP50 V0,1 A0,2 W--
DTA144ESSI-PNP50 V0,1 A---
DTA144TSSI-PNP50 V0,1 A0,3 W--
DTC144EKSI-NPN50 V0,1 A0,2 W--
DTC144ESSI-NPN50 V0,1 A---
DTC144EUSI-NPN50 V0,1 A0,2 W--
DTC144TSSI-NPN50 V0,1 A0,3 W--
DTC144WSSI-NPN50 V0,1 A0,2 W--
TIP147P-DARL+D100 V10 A125 W--
HPA150RSI-N+D1500 V15 A180 W--
IRFP150N-FET100 V40 A180 W-0,55 Ohm
TIP152N-DARL+D400 V7 A80 W--
TIP162N-DARL380 V10 A3 W--
BS170N-FET60 V0,3 A0,8 W-5 Ohm
THD200FISI-NPN1500 V10 A60 W--
BS208P-FET200 V0,2 A0,8 W--
MJE210SI-PNP40 V5 A15 W65 MHz-
ZTX213SI-PNP45 V0,2 A0,3 W350 MHz-
IRF230N-FET200 V9 A75 W-0,4 Ohm
MRF237SI-NPN36 V0,6 A4 W174 MHz-
IRF240N-FET200 V18 A125 W--
IRFP240N-FET200 V20 A150 W-0,18 Ohm
GD243GE-PNP65 V3 A10 W--
MJE243SI-NPN100 V4 A15 W40 MHz-
BS250P-FET45 V0,18 A0,83 W--
IRF250N-FET200 V30 A150 W--
IRFP250N-FET200 V33 A180 W--
MJE253SI-PNP100 V4 A15 W40 MHz-
BSN254AN-FET250 V0,3 A1 W-7 Ohm
MJE270N-DARL100 V2 A15 W16 MHz-
MJE271P-DARL100 V2 A15 W--
BSN274N-FET270 V0,25 A1 W-8 Ohm
J300N-FET25 V6 mA0,35 W--
BSN304N-FET300 V0,25 A1 W-8 Ohm
J309N-FET25 V30 mA---
J310N-FET25 V60 mA---
SGSF313SI-NPN450 V7 A70 W0,3 us-
SGSF313XISI-NPN1000 V5 A25 W0,3 us-
IRF330N-FET400 V5,5 A75 W-1 Ohm
IRF340N-FET400 V10 A125 W62 MHz-
IRFP340N-FET400 V11 A150 W-0,55 Ohm
MJE340SI-NPN300 V0,5 A20 W--
ZTX342SI-NPN120 V0,1 A0,3 W--
SGSF344SI-NPN600 V7 A85 W--
SGSIF344SI-NPN600 V7 A35 W--
IRF350N-FET400 V13 A150 W-0,4 Ohm
IRFP3
关键词: 其它晶体     参数大全
