X9511是理想的按键式数字电位器。它内含31个串联电阻阵列、32个抽头。抽头位置由两个按键控制,并且可以被储存在一个E2PROM存储器中,以供下一次通电时重新调用,自动恢复抽头位置。X9511有1kΩ和10kΩ的X9511Z和 X9511W两种规格。 一、X9511的特点
二、工作原理 X9511内部由计数器、存储器、译码器、模拟开关和电阻阵列等电路组成。其原理框图如图1所示。计数器是一个5位可逆计数器,用于对控制信号PU(或PD)进行加(或减)计数,计数器的计数值可以在ASE的控制下储存在非易失性存储器中。计数器的数值经过32选1译码器译码后控制模拟开关。32个模拟开关相当于电位器的32个抽头。电阻阵列由采用集成电路工艺制作的31个串联在一起的电阻构成。电阻两端分别连接模拟开关的一端,而模拟开关的另一端连接在一起构成数字电位器的 滑动端(VW),由译码器的输出端控制模拟开关的通断,以实现滑动抽头位置的变化。 三、引脚定义和功能 X9511有P8和S8两种封装形式,各引脚功能见附表。 四、应用电路 图2是用X9511组成的0~+5V可调分压电路。RH 端接+5V,RL端接地,从RW 端输出0~+5V可调电压。按动开关K1,输出电压增大,最大为+5V。按动K2时电压减小,最小为0V。因为接+5V,所以对抽头位置不进行记忆,每次通电时,输出电压自动调整在0V位置,输出电流1mA 。 图3是在图2的基础上增加扩流电路,以满足系统的使用要求。扩流电路由运算放大器μA741担任,在电路中将其连接成典型的电压跟随器,输出电流可达25mA。 图4和图5分别是具有手动储存和自动储存功能的两种应用电路。图4中ASE引脚通过电阻R接到+5V电源,平时为高电平。当按键K3按下并释放后就完成一次手动的滑动端位置的储存,将当前的滑动端位置储存到E2PROM中作为滑动端下一次上电时的初始位置。图5中ASE引脚接到电源+5V,使ASE一直处于使能状态,当电源断电时,X9511则自动将当前滑动端位置储存到E2PROM中。 |
关键词: 组图按键 理及应用
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
