PT2272 被广泛应用在报警电路中做译码器,与 PT2262 配套使用,它具有电路简洁,耗电低,码种多,容易装配等优点。 PT2272 通常有 L4 、 L6 和 M4 两种后缀输出形式。 L4 、 L6 是四路和六路自锁定输出, M4 则是四路非锁定输出。在 PT2272-L4 或 -L6 的具体应用中,见图 1 ,有时我们不需要全部的自锁定输出,而要将其中某一路或几路自锁定输出端设为非锁输出,只要将图 1 改为图 2 的接法即可。
电路只多用了一只二极管和一只电阻,就将 PT2272-L4 的第 13 脚的自锁定输出改接为非锁定输出。由于接收指示端第 17 脚只有接收解码正确才输出为高电平,发射机不工作时它转为低电平。编码信号发射时, 13 脚锁定输出高电平, 17 脚同时为高电平, D 截止, 13 脚的输出接口为高电平输出;当编码发射器停止发射时,译码器没有接收到正确信号,虽然 13 脚已锁定成了高电平,但 17 脚已转为低电平,使二极管 D 正偏导通,将 13 脚经 R2 输出的高电平下拉为 0.7V 以下, D 用锗二极管 2AP9 则输出电平更低。所以输出接口在未解码时就为低电平输出了,即为非锁状态,其它几路仍为自锁定状态。
图 3 则是将自锁型 PT2272-L4 或 -L6 的各输出脚全转为非锁定输出,原理与图 2 相同。这里 R2-R5 取 2 k 是考虑各脚同时输出高电平时将电平下拉效果降低的情况。此电路结构缺点是输出高电平时耗电加大,有数毫安。在本集成块输出端后级为高输入阻抗的电路中,将 R2-R5 尽量取大,可以是 100K-1 M ,当然要保证后级能正常工作。如果后级是接 8421 显示译码器,则此电阻可以是数百 K 。
在一些非锁定控制电路中,遥控时经常会出现后级被控继电器或其它执行器件不稳定现象,原因有二,其一是接收器译码成功后电路启动时出现的一些电磁干扰和电压起伏使译码器瞬间复位;第二是发射信号不够强或无线距离过远,集成块收到的编码信号断断续续,中途有断开时间,造成执行错误。这时可按图 4 接入阻容二极管来做延时处理。每次收到编码信号时,非锁定的各路相应输出脚经二极管对电容充电,再经电阻控制后级电路工作。在输出脚短时失电时,电容上的电量还能延时维持供电。延时长短由电容和电阻的大小来决定。电路中的干扰大多是极为短暂的,编码的断续也是指丢失几个编码串。因此, C 选 1 微法绦纶电容, R 选用 100K 普通电阻,用在后级接三极管推动继电器的电路中延时约 0.1 秒多,这个延时时间已足够消除干扰带来的影响,对电路性能也几乎没有什么负面影响。如果是接在非三极管驱动的其它电路中,在调试中粗略确定延时时间。但延时时间除特别需要外不应大于 0.5 秒,否则控制电路没有时效,会带来控制的滞后,使整个控制电路失去意义。(例:延时 0.1 秒时,在编码信号停止发送后,要隔 0.1 秒继电器才释放。这么短的延时,除非是在百米跑中,用在非锁定的控制电路中都很难感觉出来。)
关键词: 译码集成 2的应用
