电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 常用40、45、74系列标准数字电路简单介绍
2014-06-12 10:38:04     打赏
常用4000系列标准数字电路的中文名称资料
型号 器件名称 厂牌 备注
CD4000
双3输入端或非门+单非门 TI
CD4001
四2输入端或非门 HIT/NSC/TI/GOL
CD4002
双4输入端或非门 NSC
CD4006 18
位串入/串出移位寄存器 NSC
CD4007
双互补对加反相器 NSC
CD4008 4
位超前进位全加器 NSC
CD4009
六反相缓冲/变换器 NSC
CD4010
六同相缓冲/变换器 NSC
CD4011
四2输入端与非门 HIT/TI
CD4012
双4输入端与非门 NSC
CD4013
双主-从D型触发器 FSC/NSC/TOS
CD4014 8
位串入/并入-串出移位寄存器 NSC
CD4015
双4位串入/并出移位寄存器 TI
CD4016
四传输门 FSC/TI
CD4017
十进制计数/分配器 FSC/TI/MOT
CD4018
可预制1/N计数器 NSC/MOT
CD4019
四与或选择器 PHI
CD4020 14
级串行二进制计数/分频器 FSC
CD4021 08
位串入/并入-串出移位寄存器 PHI/NSC
CD4022
八进制计数/分配器 NSC/MOT
CD4023
三3输入端与非门 NSC/MOT/TI
CD4024 7
级二进制串行计数/分频器 NSC/MOT/TI
CD4025
三3输入端或非门 NSC/MOT/TI
CD4026
十进制计数/7段译码器 NSC/MOT/TI
CD4027
双J-K触发器 NSC/MOT/TI
CD4028 BCD
码十进制译码器 NSC/MOT/TI
CD4029
可预置可逆计数器 NSC/MOT/TI
CD4030
四异或门 NSC/MOT/TI/GOL
CD4031 64
位串入/串出移位存储器 NSC/MOT/TI
CD4032
三串行加法器 NSC/TI
CD4033
十进制计数/7段译码器 NSC/TI
CD4034 8
位通用总线寄存器 NSC/MOT/TI
CD4035 4
位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC/MOT/TI
CD4038
三串行加法器 NSC/TI
CD4040 12
CD4041
四同相/反相缓冲器 NSC/MOT/TI
CD4042
四锁存D型触发器 NSC/MOT/TI
CD4043 4
三态R-S锁存触发器("1"触发) NSC/MOT/TI
CD4044
四三态R-S锁存触发器("0"触发) NSC/MOT/TI
CD4046
锁相环 NSC/MOT/TI/PHI
CD4047
无稳态/单稳态多谐振荡器 NSC/MOT/TI
CD4048 4
输入端可扩展多功能门 NSC/HIT/TI
CD4049
六反相缓冲/变换器 NSC/HIT/TI
CD4050
六同相缓冲/变换器 NSC/MOT/TI
CD4051
八选一模拟开关 NSC/MOT/TI
CD4052
双4选1模拟开关 NSC/MOT/TI
CD4053
三组二路模拟开关 NSC/MOT/TI
CD4054
液晶显示驱动器 NSC/HIT/TI
CD4055 BCD-7
段译码/液晶驱动器 NSC/HIT/TI
CD4056
液晶显示驱动器 NSC/HIT/TI
CD4059
“N”分频计数器 NSC/TI
CD4060 14
级二进制串行计数/分频器 NSC/TI/MOT
CD4063
四位数字比较器 NSC/HIT/TI
CD4066
四传输门 NSC/TI/MOT
CD4067 16
选1模拟开关 NSC/TI
CD4068
八输入端与非门/与门 NSC/HIT/TI
CD4069
六反相器 NSC/HIT/TI
CD4070
四异或门 NSC/HIT/TI
CD4071
四2输入端或门 NSC/TI
CD4072
双4输入端或门 NSC/TI
CD4073
三3输入端与门 NSC/TI
CD4075
三3输入端或门 NSC/TI
CD4076
四D寄存器
CD4077
四2输入端异或非门 HIT
CD4078 8
输入端或非门/或门
CD4081
四2输入端与门 NSC/HIT/TI
CD4082
双4输入端与门 NSC/HIT/TI
CD4085
双2路2输入端与或非门
CD4086
四2输入端可扩展与或非门
CD4089
二进制比例乘法器
CD4093
四2输入端施密特触发器 NSC/MOT/ST
CD4094 8
位移位存储总线寄存器 NSC/TI/PHI
CD4095 3
输入端J-K触发器
CD4096 3
输入端J-K触发器
CD4097
双路八选一模拟开关
CD4098
双单稳态触发器 NSC/MOT/TI
CD4099 8
位可寻址锁存器 NSC/MOT/ST
CD40100 32
位左/右移位寄存器
CD40101 9
位奇偶较验器
CD40102 8
位可预置同步BCD减法计数器
CD40103 8
位可预置同步二进制减法计数器
CD40104 4
位双向移位寄存器
CD40105
先入先出FI-FD寄存器
CD40106
六施密特触发器 NSC\TI
CD40107
双2输入端与非缓冲/驱动器 HAR\TI
CD40108 4
字×4位多通道寄存器
CD40109
四低-高电平位移器
CD40110
十进制加/减,计数,锁存,译码驱动 ST
CD40147 10-4
线编码器 NSC\MOT
CD40160
可预置BCD加计数器 NSC\MOT
CD40161
可预置4位二进制加计数器 NSC\MOT
CD40162 BCD
加法计数器 NSC\MOT
CD40163 4
位二进制同步计数器 NSC\MOT
CD40174
六锁存D型触发器 NSC\TI\MOT
CD40175
四D型触发器 NSC\TI\MOT
CD40181 4
位算术逻辑单元/函数发生器
CD40182
超前位发生器
CD40192
可预置BCD加/减计数器(双时钟) NSC\TI
CD40193
可预置4位二进制加/减计数器 NSC\TI
CD40194 4
位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\MOT
CD40195 4
CD40208 4
×4多端口寄存器
型号 器件名称 厂牌 备注
CD4501 4
输入端双与门及2输入端或非门
CD4502
可选通三态输出六反相/缓冲器
CD4503
六同相三态缓冲器
CD4504
六电压转换器
CD4506
双二组2输入可扩展或非门
CD4508
双4位锁存D型触发器
CD4510
可预置BCD码加/减计数器
CD4511 BCD
锁存,7段译码,驱动器
CD4512
八路数据选择器
CD4513 BCD
锁存,7段译码,驱动器(消隐)
CD4514 4
位锁存,4线-16线译码器
CD4515 4
位锁存,4线-16线译码器
CD4516
可预置4位二进制加/减计数器
CD4517
双64位静态移位寄存器
CD4518
双BCD同步加计数器
CD4519
四位与或选择器
CD4520
双4位二进制同步加计数器
CD4521 24
级分频器
CD4522
可预置BCD同步1/N计数器
CD4526
可预置4位二进制同步1/N计数器
CD4527 BCD
比例乘法器
CD4528
双单稳态触发器
CD4529
双四路/单八路模拟开关
CD4530
双5输入端优势逻辑门
CD4531 12
位奇偶校验器
CD4532 8
位优先编码器
CD4536
可编程定时器
CD4538
精密双单稳
CD4539
双四路数据选择器
CD4541
可编程序振荡/计时器
CD4543 BCD
七段锁存译码,驱动器
CD4544 BCD
七段锁存译码,驱动器
CD4547 BCD
七段译码/大电流驱动器
CD4549
函数近似寄存器
CD4551
四2通道模拟开关
CD4553
三位BCD计数器
CD4555
双二进制四选一译码器/分离器
CD4556
双二进制四选一译码器/分离器
CD4558 BCD
八段译码器
CD4560 "N"BCD
加法器
CD4561 "9"
求补器
CD4573
四可编程运算放大器
CD4574
四可编程电压比较器
CD4575
双可编程运放/比较器
CD4583
双施密特触发器
CD4584
六施密特触发器
CD4585 4
位数值比较器
CD4599 8
位可寻址锁存器
74
系列芯片功能大全
7400 TTL 2输入端四与非门
7401 TTL
集电极开路2输入端四与非门
7402 TTL 2
输入端四或非门
7403 TTL
集电极开路2输入端四与非门
7404 TTL
六反相器
7405 TTL
集电极开路六反相器
7406 TTL
集电极开路六反相高压驱动器
7407 TTL
集电极开路六正相高压驱动器
7408 TTL 2
输入端四与门
7409 TTL
集电极开路2输入端四与门
7410 TTL 3
输入端3与非门
74107 TTL
带清除主从双J-K触发器
74109 TTL
带预置清除正触发双J-K触发器
7411 TTL 3
输入端3与门
74112 TTL
带预置清除负触发双J-K触发器
7412 TTL
开路输出3输入端三与非门
74121 TTL
单稳态多谐振荡器
74122 TTL
可再触发单稳态多谐振荡器
74123 TTL
双可再触发单稳态多谐振荡器
74125 TTL
三态输出高有效四总线缓冲门
74126 TTL
三态输出低有效四总线缓冲门
7413 TTL 4
输入端双与非施密特触发器
74132 TTL 2
输入端四与非施密特触发器
74133 TTL 13
输入端与非门
74136 TTL
四异或门
74138 TTL 3-8
线译码器/复工器
74139 TTL
双2-4线译码器/复工器
7414 TTL
六反相施密特触发器
74145 TTL BCD
—十进制译码/驱动器
7415 TTL
开路输出3输入端三与门
74150 TTL 16
选1数据选择/多路开关
74151 TTL 8
选1数据选择器
74153 TTL
双4选1数据选择器
74154 TTL 4
线—16线译码器
74155 TTL
图腾柱输出译码器/分配器
74156 TTL
开路输出译码器/分配器
74157 TTL
同相输出四2选1数据选择器
74158 TTL
反相输出四2选1数据选择器
7416 TTL
开路输出六反相缓冲/驱动器
74160 TTL
可预置BCD异步清除计数器
74161 TTL
可予制四位二进制异步清除计数器
74162 TTL
可预置BCD同步清除计数器
74163 TTL
可予制四位二进制同步清除计数器
74164 TTL
八位串行入/并行输出移位寄存器
74165 TTL
八位并行入/串行输出移位寄存器
74166 TTL
八位并入/串出移位寄存器
74169 TTL
二进制四位加/减同步计数器
7417 TTL
开路输出六同相缓冲/驱动器
74170 TTL
开路输出4×4寄存器堆
74173 TTL
三态输出四位D型寄存器
74174 TTL
带公共时钟和复位六D触发器
74175 TTL
带公共时钟和复位四D触发器
74180 TTL 9
位奇数/偶数发生器/校验器
74181 TTL
算术逻辑单元/函数发生器
74185 TTL
二进制—BCD代码转换器
74190 TTL BCD
同步加/减计数器
74191 TTL
二进制同步可逆计数器
74192 TTL
可预置BCD双时钟可逆计数器
74193 TTL
可预置四位二进制双时钟可逆计数器
74194 TTL
四位双向通用移位寄存器
74195 TTL
四位并行通道移位寄存器
74196 TTL
十进制/二-十进制可预置计数锁存器
74197 TTL
二进制可预置锁存器/计数器
7420 TTL 4
输入端双与非门
7421 TTL 4
输入端双与门
7422 TTL
开路输出4输入端双与非门
74221 TTL
双/单稳态多谐振荡器
74240 TTL
八反相三态缓冲器/线驱动器
74241 TTL
八同相三态缓冲器/线驱动器
74243 TTL
四同相三态总线收发器
74244 TTL
八同相三态缓冲器/线驱动器
74245 TTL
八同相三态总线收发器
74247 TTL BCD
—7段15V输出译码/驱动器
74248 TTL BCD
—7段译码/升压输出驱动器
74249 TTL BCD
—7段译码/开路输出驱动器
74251 TTL
三态输出8选1数据选择器/复工器
74253 TTL
三态输出双4选1数据选择器/复工器
74256 TTL
双四位可寻址锁存器
74257 TTL
三态原码四2选1数据选择器/复工器
74258 TTL
三态反码四2选1数据选择器/复工器
74259 TTL
八位可寻址锁存器/3-8线译码器
7426 TTL 2
输入端高压接口四与非门
74260 TTL 5
输入端双或非门
74266 TTL 2
输入端四异或非门
7427 TTL 3
输入端三或非门
74273 TTL
带公共时钟复位八D触发器
74279 TTL
四图腾柱输出S-R锁存器
7428 TTL 2
输入端四或非门缓冲器
74283 TTL 4
位二进制全加器
74290 TTL
二/五分频十进制计数器
74293 TTL
二/八分频四位二进制计数器
74295 TTL
四位双向通用移位寄存器
74298 TTL
四2输入多路带存贮开关
74299 TTL
三态输出八位通用移位寄存器
7430 TTL 8
输入端与非门
7432 TTL 2
输入端四或门
74322 TTL
带符号扩展端八位移位寄存器
74323 TTL
三态输出八位双向移位/存贮寄存器
7433 TTL
开路输出2输入端四或非缓冲器
74347 TTL BCD
—7段译码器/驱动器
74352 TTL
双4选1数据选择器/复工器
74353 TTL
三态输出双4选1数据选择器/复工器
74365 TTL
门使能输入三态输出六同相线驱动器
74365 TTL
门使能输入三态输出六同相线驱动器
74366 TTL
门使能输入三态输出六反相线驱动器
74367 TTL 4/2
线使能输入三态六同相线驱动器
74368 TTL 4/2
线使能输入三态六反相线驱动器
7437 TTL
开路输出2输入端四与非缓冲器
74373 TTL
三态同相八D锁存器
74374 TTL
三态反相八D锁存器
74375 TTL 4
位双稳态锁存器
74377 TTL
单边输出公共使能八D锁存器
74378 TTL
单边输出公共使能六D锁存器
74379 TTL
双边输出公共使能四D锁存器
7438 TTL
开路输出2输入端四与非缓冲器
74380 TTL
多功能八进制寄存器
7439 TTL
开路输出2输入端四与非缓冲器
74390 TTL
双十进制计数器
74393 TTL
双四位二进制计数器
7440 TTL 4
输入端双与非缓冲器
7442 TTL BCD
—十进制代码转换器
74352 TTL
双4选1数据选择器/复工器
74353 TTL
三态输出双4选1数据选择器/复工器
74365 TTL
门使能输入三态输出六同相线驱动器
74366 TTL
门使能输入三态输出六反相线驱动器
74367 TTL 4/2
线使能输入三态六同相线驱动器
74368 TTL 4/2
线使能输入三态六反相线驱动器
7437 TTL
开路输出2输入端四与非缓冲器
74373 TTL
三态同相八D锁存器
74374 TTL
三态反相八D锁存器
74375 TTL 4
位双稳态锁存器
74377 TTL
单边输出公共使能八D锁存器
74378 TTL
单边输出公共使能六D锁存器
74379 TTL
双边输出公共使能四D锁存器
7438 TTL
开路输出2输入端四与非缓冲器
74380 TTL
多功能八进制寄存器
7439 TTL
开路输出2输入端四与非缓冲器
74390 TTL
双十进制计数器
74393 TTL
双四位二进制计数器
7440 TTL 4
输入端双与非缓冲器
7442 TTL BCD
—十进制代码转换器
74447 TTL BCD
—7段译码器/驱动器
7445 TTL BCD
—十进制代码转换/驱动器
74450 TTL 16:1
多路转接复用器多工器
74451 TTL
双8:1多路转接复用器多工器
74453 TTL
四4:1多路转接复用器多工器
7446 TTL BCD
—7段低有效译码/驱动器
74460 TTL
十位比较器
74461 TTL
八进制计数器
74465 TTL
三态同相2与使能端八总线缓冲器
74466 TTL
三态反相2与使能八总线缓冲器
74467 TTL
三态同相2使能端八总线缓冲器
74468 TTL
三态反相2使能端八总线缓冲器
74469 TTL
八位双向计数器
7447 TTL BCD
—7段高有效译码/驱动器
7448 TTL BCD
—7段译码器/内部上拉输出驱动
74490 TTL
双十进制计数器74491 TTL 十位计数器
74498 TTL
八进制移位寄存器
7450 TTL 2-3/2-2
输入端双与或非门
74502 TTL
八位逐次逼近寄存器
74503 TTL
八位逐次逼近寄存器
7451 TTL 2-3/2-2
输入端双与或非门
74533 TTL
三态反相八D锁存器
74534 TTL
三态反相八D锁存器
7454 TTL
四路输入与或非门
74540 TTL
八位三态反相输出总线缓冲器
7455 TTL 4
输入端二路输入与或非门
74563 TTL
八位三态反相输出触发器
74564 TTL
八位三态反相输出D触发器
74573 TTL
八位三态输出触发器
74574 TTL
八位三态输出D触发器
74645 TTL
三态输出八同相总线传送接收器
74670 TTL
三态输出4×4寄存器堆
7473 TTL
带清除负触发双J-K触发器
7474 TTL
带置位复位正触发双D触发器
7476 TTL
带预置清除双J-K触发器
7483 TTL
四位二进制快速进位全加器
7485 TTL
四位数字比较器
7486 TTL 2
输入端四异或门
7490 TTL
可二/五分频十进制计数器
7493 TTL
可二/八分频二进制计数器
7495 TTL
四位并行输入\输出移位寄存器
7497 TTL 6
位同步二进制乘法器
常用74系列标准数字电路的中文名称资料
器件代号 器件名称 74 74LS 74HC
00
四2输入端与非门 √ √ √
01
四2输入端与非门(OC) √ √
02
四2输入端或非门 √ √ √
03
四2输入端与非门(OC) √ √
04
六反相器 √ √ √
05
六反相器(OC) √ √
06
六高压输出反相器(OC,30V) √ √
07
六高压输出缓冲,驱动器(OC,30V) √ √ √
08
四2输入端与门 √ √ √
09
四2输入端与门(OC) √ √ √
10
三3输入端与非门 √ √ √
11
三3输入端与门 √ √
12
三3输入端与非门(OC) √ √ √
13
双4输入端与非门 √ √ √
14
六反相器 √ √ √
15
三3输入端与门 (OC) √ √
16
六高压输出反相器(OC,15V) √
17
六高压输出缓冲,驱动器(OC,15V) √
20
双4输入端与非门 √ √ √
21
双4输入端与门 √ √ √
22
双4输入端与非门(OC) √ √
25
双4输入端或非门(有选通端) √ √ √
26
四2输入端高压输出与非缓冲器 √ √ √
27
三3输入端或非门 √ √ √
28
四2输入端或非缓冲器 √ √ √
30 8
输入端与非门 √ √ √
32
四2输入端或门 √ √ √
33
四2输入端或非缓冲器(OC) √ √
37
四2输入端与非缓冲器 √ √
38
四2输入端与非缓冲器(OC) √ √
40
双4输入端与非缓冲器 √ √ √
42 4
线-10线译码器(BCD输入) √ √
43 4
线-10线译码器(余3码输入) √
44 4
线-10线译码器(余3葛莱码输入) √
48 4
线-7段译码器 √
49 4
线-7段译码器 √
50
双2路2-2输入与或非门 √ √ √
51 2
路3-3输入,2路2-2输入与或非门 √ √ √
52 4
路2-3-2-2输入与或门 √
53 4
路2-2-2-2输入与或非门 √
54 4
路2-3-3-2输入与或非门 √ √
55 2
路4-4输入与或非门 √
60
双4输入与扩展器 √ √
61
三3输入与扩展器 √
62 4
路2-3-3-2输入与或扩展器 √
64 4
路4-2-3-2输入与或非门 √
65 4
路4-2-3-2输入与或非门(OC) √
70
与门输入J-K触发器 √
71
与或门输入J-K触发器 √
72
与门输入J-K触发器 √
74
双上升沿D型触发器 √ √
78
双D型触发器 √ √
85
四位数值比较器 √
86
四2输入端异或门 √ √ √
87 4
位二进制原码/反码 √
95 4
位移位寄存器 √
101
与或门输入J-K触发器 √
102
与门输入J-K触发器 √
107
双主-从J-K触发器 √
108
双主-从J-K触发器 √
109
双主-从J-K触发器 √
110
与门输入J-K触发器 √
111
双主-从J-K触发器 √ √
112
双下降沿J-K触发器 √
113
双下降沿J-K触发器 √
114
双下降沿J-K触发器 √
116
双4位锁存器 √
120
双脉冲同步驱动器 √
121
单稳态触发器 √ √ √
122
可重触发单稳态触发器 √ √ √
123
可重触发双稳态触发器 √ √ √
125
四总线缓冲器 √ √ √
126
四总线缓冲器 √ √ √
128
四2输入端或非线驱动器 √ √ √
132
四2输入端与非门 √ √ √
关键词: 常用40     简单介绍
