电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LM79XX 系列固定输出三端稳压器
LM79XX 系列固定输出三端稳压器
2014-06-12 10:38:08     打赏
◆ 功能简介
LM79XX 系列是美国国家半导体公司的固定输出三端负稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。
服务页首
◆ 特性简介
过热、短路和安全范围保护。
高纹波抑制比。
1.5A 输出电流。
服务页首
◆ 电压范围
LM7905C-5V
LM7906C-6V
LM7908C-8V
LM7912C-12V
LM7915C-15V
LM7918C-18V
LM7920C-20V
LM7924C-24V
服务页首
◆ 封装形式
TO-220 塑料封装,TO-3 铝壳封装
TO-220 塑料封装外形图 (1,884 字节) TO-3 铝壳封装外形图 (1,755 字节)
服务页首
◆ 代换电路
以下各厂商的同型号电路均可直接代换。
国家半导体 摩托罗拉 仙童 日电 东芝 日立 上无七厂 北京半导体五厂
LM79XX MC79XX MC79XX μPC79XX TA79XX HA79XX SW79XX CW79XX
服务页首
◆ 极限参数
最大输入电压(输出电压为 5V 时) 35V
最大输入电压(输出电压为 12V 至 15V 时) 40V
输入—输出压差(输出电压为 5V 时) 25V
输入—输出压差(输出电压为 12V 至 15V 时) 30V
耗散功率(注 1) 内部限制
操作结温范围 0℃ 至 +125℃
储藏温度范围 -65℃ 至 +150℃
控制温度(恒温 10 秒) +230℃
注 1:结到环境的热阻是 50℃/W(无散热器时)和 5℃/W(无限大散热器时)。
服务页首
◆ 电气参数
LM7905C、LM7912C、LM7915C 电气参数表(注2)
输出电压 5V 12V 15V
输入电压 -10V -19V -23V
参数 单位 测试条件 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大
输出电压 V TJ=25℃ -4.8 -5.0 -5.2 -11.5 -12.0 -12.5 -14.4 -15.0 -15.6
V 5mA≤IOUT≤1A -4.75 -5.25 -11.4 -12.6 -14.25 -15.75
V P≤15W (-20≤VIN≤-7) (-27≤VIN≤-14.5) (-30≤VIN≤-17.5)
电压调整率 mV TJ=25℃(注2) 8 50 5 80 5 100
V (-25≤VIN≤-7) (-30≤VIN≤-14.5) (-30≤VIN≤-17.5)
mV 2 15 3 30 3 50
V (-12≤VIN≤-8) (-22≤VIN≤-16) (-26≤VIN≤-20)
负载调整率 mV TJ=25℃(注2) 15 200 15 200
mV 5mA≤IOUT≤1.5A 15 100 15 200 15 200
mV 250mA≤IOUT≤750mA 5 50 5 75 5 75
静态电流 mA TJ=25℃ 1 2 1.5 3 1.5 3
静态电流变化 mA With Line 0.5 0.5 0.5
mA With Load
5mA≤IOUT≤1A
0.5 0.5 0.5
输出噪声电压 μV TA=25℃
10Hz≤f≤100kHz
125 300 375
纹波电压抑制 dB f=120Hz 54 66 54 70 54 70
V (-18≤VIN≤-8) (-25≤VIN≤-15) (-30≤VIN≤-17.5)
输出电压漂移 mV/℃ 0℃≤TJ≤+100℃
IOUT=5mA
0.4 -0.8 -1.0
压差 V TJ=25℃ 1.1 1.1 1.1
输出峰值电流 A TJ=25℃ 2.2 2.2 2.2
注 2:除非另外说明:IOUT=500mA,CIN=2.2μF,COUT=1μF,0℃≤TJ≤+125℃,耗散功率≤1.5W。
稳压器在恒定结温下以低占空比脉冲测试。
◆ 典型电路
lm7905 典型应用电路 (2,390 字节)
关键词: LM79     端稳压器
