三只连接成二极管的晶体管,其发射极连接在一起,然后再连接到ADT7461的D+输入引脚。每一个基极-集电极结与一个单独的多路复用器输入引脚(S1~ S3)相连接。你只要对由地址位A、A1和A0数字控制的多路复用器进行寻址,便可将所选的远程晶体管连接到ADT7461的输入引脚D-。然后,ADT7461就通过多路复用器测量已连接的晶体管的温度。ADT7461测量选定晶体管的温度时不受其他晶体管的干扰。图2示出三个远程温度传感器的温度测量结果。地址为000的传感器温度为室温;地址为001的传感器的温度为低温;地址为010的传感器的温度为高温。当你不选用外部传感器时,ADT7461寄存器中的“开路”标志激活,告警中断输出端有信号输出。你可以将该系统扩充,使之包含的外部温度传感器与你设计所需的一样多。有一个因素会限制外部传感器的数量,那就是用来测量所有温度传感器的时间。如果你的设计要求对多路复用器进行双线串行控制,那你可以用ADG728代替ADG708。
关键词: 能测量三 度监控器
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
