常用的500型、MF47型等三用表均使用2号干电池作测量电源。2号电池使用时间稍长内阻增大,放在R×1挡测量小值电阻时往往调不到零位,测出的阻值也不稳定,这主要是电池供给的电流受内阻的影响造成的。5号可充镍镉电池的长度与2号干电池基本相同,可将5号镍镉电池外径加粗放入表内电池槽中,替代2号电池。5号镍镉电池的内阻比2号电池小得多,换用镍镉电池后在R×1、R×10挡都很稳定。测电解电容充放电更快。目前市场上还有一些较低级的小型三用表,表头灵敏度较低,使用了5号干电池作电源,此时更适合用5号镍镉电池替代它。
关键词: 可用镍镉 5伏电池
共1条
