电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 集成运放器的基本特性
集成运放器的基本特性
2014-06-12 10:42:51     打赏
集成运放器的基本特性
图YF是集成运放的符号图,1、2端是信号输入端,5是输出端,3、4是工作电压端,在实际中还有调零端,频率补偿端和偏置端等辅助端。在输入端中标有“+”号的是同相端,标有“—”号的是反相端,当信号从同相端输入时,输出信号和输入信号同相,反之则反。集成运放器的输入电路均都是采用差分放大器。它的输入信号电压和输出信号电压的关系是V0=K(V2-V1),式中K是运放器的放大倍数,K是非常大的,可达几十万倍,这是运放大器和差分放大器的区别,而且集成运放器的两个输入端对地输入阻抗非常高,一般达几百千欧到几兆欧,因此在实际应用中,常常把集成运放器看成是一个所谓“理想运算放大器”,其有两个基本特性:1、输入租抗为∞;2、增益为∞。根据这两个条件可以作出以下推论:1、输入电流I1、I2都为0,这是因为其输入阻抗为∞的原因;2、因为K=∞又根据输入和输出端的关系V2-V1=V0/K,所以认为运放器的两个输入端的电位差为零。
关键词: 集成运放     基本特性
