电子束管 |
| 电子束管能把电信号转变为可见的图象,它利用电子光学的原理,把阴极发射出来的电子聚成细束,并能控制它偏转,使它打到荧光屏上而产生亮点,快速移动的亮点在荧光屏上显示成为曲线或图象,电子管束管广泛用于测量技术,电视和雷达等方面。 |
| 一、示波管 |
| 示波管常用在示波器和雷达上,它的结构如图1所示,示波管的外壳为一漏斗状的玻壳,管内抽气至高真空。其中K为涂氧化化物阴极,内有热丝,G是一个小圆筒,顶部开有小孔,称为控制极,控制极电位比阴极越负,电子就越不容易跑出来,改变控制极的电位,就可以控制射出来的电子数量,从而控制打到荧光屏上的亮度,A1、A2是一些圆筒和膜片组合,分别称为第一阳极、第二阳极。第一阳极接固定电压,作加速电子用,第二阳极接可调电压,作聚焦用,常把上述这一套系统称为电子枪。 |
![]() 图1、示波管结构 |
| 这一束直径很细的电子束如果不受任何影响,就径直地打到荧光屏S上,荧光屏是玻壳内涂有一层荧光粉,电子束径直地打到荧光屏上,就在中心处产生一个小亮点。在A2和荧光屏之间安置两对互相垂直的偏转板;至使电子束上下偏转的C1板,称垂直偏板,另一对使电子束左右偏转的C2板,称水平偏转板,在C1和C2上变化的电压,就能使电子束按照电压的变化作静电偏转,打在荧光屏不同的位置上,从而在荧光屏上显示出曲线来,亮点在屏上的位移正比于加在偏转板上的电压,每伏电压引起亮点偏转的距离,称为偏转灵敏度, 为了防止电子束散焦和例电子获得更大的能量,以便打到荧光屏上激发较亮的光迹,常在荧光屏附近的玻壳内涂有石墨层,并与第二阳极后的膜片连接,成为第三阳极或独立成第四阳极,第三或第四阳极接最高电压,作后加速用,使光点足够亮 电子停止轰击荧光屏后,亮点并非马上消失,而是有一定的余辉时间,余辉时间定义为亮度的初始值下降到1/10所需的时间。并规定: 小于1微秒 ------------极短余辉 1~10微秒-------------短余辉 10~1000微秒----------中短余辉 1~100微秒 -----------中等余辉 100~1000微秒---------长余辉 1秒以上---------------极长余辉 长用示波管的参数如表一所示 |
| 注:UMJ-----截止控制极电压 ----UD1-----靠近电子枪(垂直)偏转灵敏度 ----UD2-----靠近荧光屏(水平)偏转灵敏度 ----Ds------屏幕直径 |
关键词: 电子束管
共1条
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
| OK1126B-S开发板串口通信及其使用被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】多核 CORE ID 获取被打赏¥18元 | |
| OK1126B-S开发板的GPIO资源及其使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动屏幕(Arduino IDE环境)被打赏¥23元 | |
