电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是变阻二极管
什么是变阻二极管
2014-06-12 10:42:55     打赏
  1.变阻二极管的作用及特性 变阻二极管是利用PN结之间等效电阻可变的原理制成的半导体器件,主要用在10~1000MHZ高频电路或开关电源等电路中作可调衰减器,起限幅、保护等作用。
  变阻二极管的等效电阻,随加在二极管两端的正向偏置电压的大小变化而改变。当二极管两端的正向偏压增高时,二极管的正向电流将增大,其等效内阻将减小;当二极管两端的正向偏压降压时,二极管的正向电流也随之减小,其等效内阻将增大。当二极管的外加偏置电压固定时,二极管的等效电阻会保持稳定。
  变阻二极管一般采用轴向塑料封装,如图4-51所示。图4-52是其应用电路。
  2.常见的变阻二极管 常见的用于高频电路中的高频变阻二极管有1SV121和1SV99等型号,其正向偏置电流在0~10mA变化时,其等效内阻则在8Ω~3kΩ之间变化。
  用于彩色电视机开关电源中的变阻二极管有SV-02~SV-08等型号,等效内阻均较大,通常在几十千欧姆至几百千欧姆之间。表4-47是SV系列变阻二极管的主要参数。
关键词: 什么是变     阻二极管
