电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 感觉陀螺仪出现问题了
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
感觉陀螺仪出现问题了
2014-06-12 13:15:27     打赏
感觉陀螺仪出现问题,以前垂直拿起机身,给油后下面两个先转,迅速使机身恢复平衡,现在却是四轴同时旋转,感觉不到某个方向上有明显加力,也无法是机身恢复平衡,而且指示灯也是(以前倾斜机身会闪烁,现在哪怕是倒扣过来也还是常亮)怎么办?还有就是油门拉到底松开过程中机头红色LED会弱弱的发光,亮度很低,继续给油熄灭,我没有连电脑的设备, 求解
2014-06-12 20:23:59     打赏
手头啥设备没有(有野未必会用,小白一个),连不了电脑
2014-06-12 20:24:19     打赏
哎,万能表又坏了,看了暂时是玩不上了,郁闷
2014-06-12 21:31:32     打赏
请问连电脑的硬件叫啥来着?不是串口的那个。
2014-06-12 21:40:53     打赏
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.8.Fo6gjK&id=19122650433&ns=1&_u=c32qura149a#detail 这种成不?
2014-06-12 22:29:16     打赏
谢谢 全名是叫jlink v8仿真器吗? 是不是有了这个下载固件和调试机器都OK了?
2014-06-12 22:37:49     打赏
看淘宝上jlink v8都是配20针链接线,是不是还需要其他线材啊?我看四轴和遥控上都是四针的
2014-06-12 23:03:15     打赏
jlink v8+转接头+杜邦线,应该就齐了吧
2014-06-19 20:08:15     打赏
经龙哥指导,果然是陀螺仪虚焊了,补焊一下,好使了,也悲催了,这边中间的焊盘和引脚都消失了,再开焊不知有没有的救了
6050
2014-06-20 21:08:56     打赏
问了龙哥,说问题不大,可以正常用,安心了
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
