电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 再拆惠威D1010-IV多媒体音箱 更换电位器详解
2014-06-13 07:19:34     打赏
我的音箱是2012年底买的,用了1年半,最近发现主音箱声音很小,将音量键开到最大,甩掉副音箱才能听到一点点声音,然后我各种调整、换线、换主机插试,还是没用,最后结论就是――――音箱坏了,为毛???人品???由于心疼我那好几百大洋,从小到大俺第一次用这么贵的音箱啊,不想换。经过我的不懈努力,在网上查阅无数文章后,原因就是音量键的电位器坏了(就是最上面那个旋钮VOLUME)。
得知了损坏部件后,我火速去淘宝购买了惠威B50K电位器,这是地址,电位器专卖店,卖家小哥人不错,据他说特意给我挑了个“2个电阻差值最小的”,反正我也不会测,也没那个打算。算了,不要在意这些细节,音箱能响就成。这个电位器8块钱,但是邮费就要10块!!娘的啊,还是比维修铺便宜。而且好多维修铺拆解很野蛮,用的也是便宜货,不是他的他不心疼。
万事齐全,咱开始拆。我这也是大姑娘上轿头一回拆音箱啊!还是自己的。(PS:手机照的,个别照片不清楚。不满意的朋友就当我有帕金森吧,一个帕金森病人浑身颤抖着还发帖给你们看,你们还要求什么?)
1.首先把音箱后面最外面的的一圈自攻丝拆掉。可别全拆了啊。
2.再拆前面板(据说喇叭不拆掉的话,就无法拿出电位器线路板,这个我没有验证,拆就拆吧),这个就比较麻烦了,不好拆。用手往外掰,掰不动的说。我先用平口螺丝刀(其实我想找一种尖端平滑而又坚硬的工具,这样不会伤到外壳,遗憾的是暂时没找到)从底部慢慢起开,为啥从底部?你往下看了就知道了。先起开一条缝,然后慢慢往前推,万事开头难,过程很缓慢。
3.看,不出我所料,面板损伤了,如果再接着用螺丝刀往前推的话,可以想象后果,知道我为什么从底部开始了吧。然后我突然想起了一种工具----指甲钳。我哭,怎么没早想起来。(PS:用指甲钳的时候小心点,别剪到自己的手)
用指甲钳的把,顺着缝隙推一圈,在四个角处用指甲钳撬一撬,然后前面板就可以拿下来了。看,面板是卡上去的。
4.将喇叭上的4颗自攻丝拆下。
5.先放好别动,下面该拆音量旋钮上的帽了。得稍微用点力气往下拔,我说怎么有点费劲,原来里面有胶水。
6.拆电位器上的螺帽。用尖嘴钳轻轻一拧就下来。
7.从后面将电位器电路板掏出来。
看下面这张图,8个焊脚啊,对于我这种焊接技术幼稚园水平的人来说,真想哭。
8.终于到了换电位器的时候了,首先,要先把坏的电位器用电烙铁烙下来。悠着点往上拔,小心电路板上的其他零件,整坏了您老的工程就又大了。看好了,是B50K这个,别搞错了,出了医疗事故,副音箱得找你拼命:庸医,你丫的还我老公的B20K电位器,老娘跟你拼了,啊~~小音箱飞喇叭。
第一,电烙铁加热,必须的。(没有电烙铁的,您就用爱感化它)
第二,最好有只“吸锡器”,否则焊点上的锡怎么弄下来啊。QQ上的“绿城沙画设备”兄弟说,没有吸锡器:就用编织网的铜线,放上松香,这样铜线可以粘走焊锡。(PS:吸锡器的用法:我现学现教了,一手拿烙铁,一手拿吸锡器,把吸锡器的推杆按下去别动,然后用烙铁把焊点加热至锡融化,迅速拿开烙铁,再迅速将吸锡器对准焊点,松开推杆,锡就被吸下来了,如果你做不到,说明你没对准或速度不够快。建议你先在油锅里夹硬币练习手法,加油少年,我看好你呦)
好了,经过本人半小时的不懈努力、艰苦奋斗、浴血奋战、基情四射,终于将B50K电位器取下来了,由于有2个焊脚的锡没有吸干净,它揍是吸不下来最后那点!!!看不起我?以为我没办法??最后我是用牙咬着电烙铁加热焊点,双手并用将电位器掰下来的,这是个手口眼并用的技术活啊,我是不是可以上中国达人秀了,名字就叫――有志青年电烙铁口活了得。
扯远了,看图说话。
来张特写,手继续抖的说。
[attachment=4218541]
再然后,不好意思各位,淘宝买的电位器还没到,今天的激情到此为止。
