电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 童年的记忆GBA SP
童年的记忆GBA SP
2014-06-13 07:22:10     打赏
今天上场的是GBA SP,记得是高二的时候,应该是05年前后买的。那时候别人都是直板的GBA,而我有个折叠的能在晚上玩的SP,感觉就已经很嚣张了
上场,已经伤痕累累了
开机,已经提前冲好电了,GAME BOY从下方跳出
剩下的唯一的一张卡了,其他的也不知道是被我自己还是被我妈扔掉了,刚开始卡读不出来,多开关了几次,读出来了,稍后也拆开看看。
打开后面电池盖,露出电池,600mAh,很耐玩
拿掉电池后,拧开几个三角螺丝,后盖就能打开,没有任何卡扣,看到主板
其实我一直觉得我这个机器外壳做工不是很好,估计是是国内拼装的,不是日本原装的,不过一直玩也没出过任何问题,拆开看看里面也是很新的感觉,就不去在意了。
CPU特写
然后是CPU边上的一些东西,不晓得具体是啥,大家看看就好
接下去拧开3个普通螺丝,就可以掀起主板了,还是没有卡扣
这样看起来是不是有点像硬盘,中间那个是小喇叭
主板正面,按键是那种弹片式的,如果是国内厂商,早就玩坏了
屏幕排线,就不拆了,万一弄坏,修都没办法修了
其他一些特写,按键特写
接下来拆卡,剩下的是一张26合一的卡,以前还有好几张正版的卡,找不到了,真可惜。这张卡里有牧场物语,还有合金弹头GBA版,然后是剩下24个FC游戏
背面,一个螺丝就能拆开,还是没有卡扣
拆开
装回去,超级玛丽走起,带背光的在当时太方便了
谢谢大家观看
