在买的地方是有散热块的,不过我买的时候没货了,急着用就买了,现在过热就上个散热块吧,手头没有合适
尺寸的,找了个电脑里拆下来的,拿个手锯随便弄弄吧.本着能用就行原则.
拆前先上图,这个货很多人都知道.
顶部图
前面板,中间是无线开关,右边5个指示灯Power/Ethernet/WLAN/DSL/Internet.
后面板,左起天线/电源开关/电源插孔/复位键/有线12孔指示灯/4个有线口/有线34孔指示灯/电话线接口.
底部图,4个脚垫,很多散热孔,还有悬挂孔,产品标签上很多信息.
4个脚垫下4个螺丝卸下.
壳上有6个卡口,用一字批小撬一下就行.主板背面.
下外壳内面.
把主板拿出来,小心天线连接线,够长,所以不拔了,这种小插件,多动了就坏.
上外壳内面
主板正面
主芯片BCM6348
有线交换芯片BCM5325
无线交换芯片BCM4318
这个是RAM吧.多大不懂.
这个是ROM么?看不清型号了,看样子应该有个屏蔽盖的.
这个东西有两个,应该是一个管两个有线口.
这是散热块原材料,上次已经锯了一块了.
主板上主芯片,有线和无线芯片上三个散热块.从这个上锯下来...
量好尺寸就开工,主芯片的尺寸大,弄了很久.
有些粗,粗用么就这样了.
把长的脚弄短,锯一个小口后用钳子折.
这条上要锯出另两个散热块,幸运的是宽度正好,只需要长里锯两条.
不容易啊,三块都有了.
有毛边用锉打磨下,粗用,不需要太精工.
三块要准备上去了.
手头有上次CPU散热器多下的硅脂,就这个吧,粗用嘛.
点上去,然后手指涂涂均.
手指不干净了不方便拍了,中间略,三块全部上去了.感觉还不错.
试了下散热块,不是很容易移动,不知道热量起来了会不会硅脂更稀导致散热块滑动.
装上壳子,搞定!晚上就试试效果.
做工很粗,大伙儿将就着看吧.谢谢.
试用效果:
12日晚正常,无重启无断线,手摸顶部壳比较热,不烫.
