电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 二手拜亚动力T1耳机,分解Tesla单元,最终完美修复!
2014-06-16 08:12:42     打赏
拜亚动力T1耳机是拜亚动力Tesla单元推出后的旗舰耳机,单元前置倾斜,有点像森海塞尔的HD800.
这个耳机是在erji大家坛上低价收来的(RMB1400),本来想装上自己之前买的Tesla单元,但是到手后发现两个单元都可以修复,所以直接把它修复了,现在状态完美。
收来的耳机,还带有铝箱子。
这就是拜亚动力的Tesla单元,超强磁性。
单元的阻抗是600欧的。
单元。
做工很好。
因为这个耳机卖家说是进水后腐蚀坏的,所以喇叭的引线都没有了。
单元侧面。
单元侧面。
单元正面。
不同光线下的单元,这个看起来比较晶莹通透。
振膜取下来了,接线完毕,这个单元的线比头发还细,不容易焊接,而且要严格控制温度,还不能让焊锡的助焊剂溅射到振膜上。
这就是Tesla单元的磁体,磁性超强。
振膜特写。
振膜。
安装好振膜后完整的单元。
另外一个单元也修复了。
安装单元的面板,表面有点像油墨一样的东西,卖家不说是什么,我猜是油墨,倒入无水乙醇。
稍微清洗后,乙醇全都变成深蓝色了,这么多油墨???
看看这个颜色。
测量耳机左右两边的直流阻抗,左边是616.7欧,右边是608.3欧。
左边617.0,右边608.3。
耳罩用的DT880的,卖家没卖原配的耳罩。
换上刚到的拜亚动力T1的原装耳罩,帝捷代理处买的,贵啊!
可以安心听音乐了。
全文完,多谢支持!
