电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 远距离高速传输如何进行优化?
远距离高速传输如何进行优化?
2014-06-17 10:04:05     打赏
  MAX14783E(免费获取样片、数据手册资料下载)是一款3.3V/5V供电、具有ESD保护的收发器,设计用于半双工RS-485/RS-422通信,速率可达42Mbps。此器件针对远距离高速传输进行优化,同时具有极高的噪声容限。
  MAX14783E集成保护功能,包括短路保护输出、热插拔,以及真失效保护接收器,确保输入短路或开路时接收器输出高电平。热插拔能力消除了上电或带电插入时在总线上产生的瞬态影响。
  当收发器空载或满负荷但驱动器关闭时,消耗电流为1.9mA (典型值);进入低功耗关断模式时,电流损耗低于10µA (最大值)。
  MAX14783E提供8引脚µMAX、SO和TDFN-EP封装。其中TDFN-EP封装和SO封装可工作在-40°C至+125°C温度范围,µMAX封装可工作在-40°C至+85°C温度范围。
  MAX14783E: Functional Diagram
  关键特性
  ● 集成保护功能提高鲁棒性
    ○ 高ESD保护
      ■ ±35kV HBM ESD
      ■ ±20kV气隙放电IEC 61000-4-2 ESD
      ■ ±12kV IEC 61000-4-2接触放电ESD
    ○ 短路保护输出
    ○ 失效保护接收器
    ○ 支持热插拔
  ● 3V至5.5V供电电压
  ● 高数据速率,可达42Mbps
  ● -40°C至+125°C工作温度范围
  ● 总线最多可挂接32个收发器
  ● 低关断电流:10µA (最大值)
  ● 节省电路板面积
    ○ 可选择8引脚µMAX、SO和TDFN-EP封装
  应用
  ● 背板总线
  ● 编码器接口
  ● 现场总线网络
  ● 运动控制器
