电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修垃圾开关电源
拆修垃圾开关电源
2014-06-17 22:28:20     打赏
旧货市场淘了一个给下载机用的开关电源,输出12V 5A,输出也是2.5的口
最大的好处就是这个电源外壳是螺丝安装的,
不是难拆的超声波焊接
不过做工可不敢恭维,胶贴都贴得不正
而且电源的贴纸上连厂家名都没有,典型的三无产品
拆开看看,做工简陋
背面
这个电源没有采用IC控制,而是用的最简单的自激振荡电路
没有EMI电路,仅有一个共轭电感,保险被印刷板上的细线铜箔代替
输出整流采用两只5A肖特基并联,没有散热器
滤波电容为1000u+220u,滤波电感也被省了
电压反馈用的是齐纳管稳压,不是TL431
5A的电流输出
但是线却细得可怜,内芯直径大约1mm,按这么算,截面积应该是0.8平方毫米左右
真要走5A电流勉勉强强
高压输入部分
太简陋了,真是省到家了
之所以要拆修就是因为那个电源座坏了
可以看出,明显开裂
买了一个新插头
同时为了确保输出电压稳定,干脆把输出滤波电容容量加到2000u
正好手上有一些三洋的16V 1000u固态电容,这种低ESR的电容用在开关电源里最好不过了
同时高压侧加两个小瓷片,就算补充EMI电路吧
保险丝用铜皮代替也可以,短路一样会烧
改装完毕
输出线也换掉,1.5平方毫米的无氧铜电源线,这样的线才能走5A的电流
和原来比比,天壤之别
组装
空载通电测试,输出正常
带了个12V 35W的灯泡做负载,这里由于没有用匹配插座导致接触电阻大压降高
实际上带载3A后输出电压约12.15V左右
跟电源本身质量以及反馈电路有关,就不管他了
反正下载机平时电流约2A,用了很久没有问题
