电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 高精度、可调节1A过流/过压保护器
高精度、可调节1A过流/过压保护器
2014-06-20 14:55:03     打赏
  MAX14588(免费获取样片、数据手册资料下载)为可调节过压、过流保护器,理想用于系统保护,可承受高达±40V的正、负输入电压,内置190mΩ (典型值) RON开关FET。
  器件的过压调节保护范围为:6V至36V,欠压调节保护范围为:4.5V至24V。过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)门限可通过外部电阻设置。工厂预设内部OVLO门限为33V (典型值),预设内部UVLO门限为19V (典型值)。
  MAX14588还具有高达1A的可编程限流保护功能。发生过流事件时,器件的故障响应可设置为自动重试、闭锁或连续限流。电流达到门限值时,如果器件设置为自动重试模式,MAX14588即在21ms (典型值)屏蔽时间后关断,并在重试周期内保持关断状态;如果设置为锁定模式,器件则在屏蔽时间后闭锁;如果设置为连续响应模式,器件则连续保持限流状态。MAX14588还具有反向电流保护和热关断保护。
  MAX14588采用小尺寸、16引脚(3mm x 3mm) TQFN封装,工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
  MAX14588: Typical Application Circuit
  关键特性
  ● 可靠的工业电源保护
    ○ 宽输入电压范围:+4.5V至+36V
    ○ 可承受低至-36V的负向电压
    ○ 低RON:190mΩ (典型值)
    ○ 反向电流控制输入
    ○ 热过载保护
    ○ -40°C至+125°C扩展级温度范围
  ● 灵活的设计选择
    ○ 可调节OVLO和UVLO门限
    ○ 可编程反向限流:0.15A至1A
    ○ 可编程过流故障响应:自动重试、闭锁和连续限流
    ○ 双使能输入:EN和高压极低HVEN
  ● 节省空间
  ○16引脚、3mm x 3mm、TQFN封装
  应用
  ● 状态监测
  ● 工厂传感器
  ● 过程分析
  ● 过程检测仪表
  ● 传感器系统
  ● 称重与计量系统
