今天有空维修一下:
拆机图:
原装的冷却风扇早就OVER了,图中的风扇是自己想办法换上的新风扇,这个风扇很是耐操!
右边是将要换上的拆机电容(考虑到显卡使用的时间比较久,电容坏的可能性较大)
取下原显卡上面的所有的电容
焊接上4只电容
涂好散热膏
重新补焊体积较大的三极管
重新补焊体积较大的三极管
再补焊了一下显卡的输出座
大的三极管加大量焊锡帮助其散热
焊下来的6只电容
开机后一直很稳定,也很正常
这次维修的作案现场
结束!谢谢赏评!
