摔得比较惨,触屏一点反应也没有了
打开后盖,拿出电池,拆下9条螺丝
用塑料片分离中后壳,主板很小
左面的排线是触屏,上面的是液晶
分离
取下主板,这里要小心,下面还有个排线座是通往下面小板的,不要弄断了
用塑料片取下屏幕总成,清理碎掉的外屏玻璃
新屏总成,这货贵的离谱,29张老头票。。
背面
装好屏幕后安装主板,撕掉外屏排线上的胶纸保护层,插好排线后按一下就粘到主板上了
排线座上的胶纸也压住粘好
装好后壳,电池,后盖试机
操作灵敏,正常,完工。。
谢谢欣赏!!
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
