电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 0元公测版 小米路由器mini_RC1 开箱、拆解、评测、编程器固件(三)
2014-06-24 20:08:15     打赏
主板特写
正面零件比较少
LOGO
接口
网络电感
TTL接口,用于传输数据,可以救砖、刷机
储存器(整个路由器的系统都保存在这里面)
25L128,16MB容量
主板背面
背面还有LOGO
前面的LED,原来又三颗LED组成
屏蔽罩导电至顶盖的铁板
螺丝孔
无线芯片,使用了联发科的方案
拆下屏蔽罩
屏蔽罩里面也有一块导热硅胶片
运存、内存、RAM
编程器备份固件(备份后随便怎么折腾固件都不怕了)
由于是公测,所以未经小米同意暂不公开固件
拆下闪存、储存器
把闪存焊接到编程器上面
打开编程器软件
读取固件
读取完毕,点击保存到电脑
查看属性,16MB就是正确的
固件备份完成后,把闪存装回去
清洗一下
装机
拆解到此完毕
