电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于PT4115使用PWM调光问题
共6条 1/1 1 跳转至页
关于PT4115使用PWM调光问题
2014-06-25 09:21:51     打赏
哎,LED横流调光IC搞的俺快崩溃了。小穆妹子贴做不下去了,请大家帮帮忙。
使用 PT4115 无法通过PWM进行调光!!帮忙看看,问题在那里?
输入:12v
LED:3x3w (700ma)
MCU:STM32F103 (3.3v)
测试输入电源:TPR3005
通过STM32产生PWM波形,在使用10KHz , 1KHz 和 100Hz下都无法正常调光。电路使用典型PT4115 3W的电路。第一次在没有输入PWM波形时LED正常发光,电源电流显示600ma。 只要输入PWM就出现频闪,起初用68uh,后来改33uh和22uh都不行。多试几次输入PWM波进行调光实验会出现,不加载PWM无法正常点亮LED,变得很暗电流很小或根本不亮。换新IC正常,被玩坏了。后来改用单颗 3w的LED灯测试也不行。
实验情况:
  波形: 10KHz,1KHz,100Hz
  电感替换:68uh,33uh,22uh
  LED灯数量: 3x3W,1x3W
  肖特基:     SS34
  电容:        100uf35v
  测试版做了8个,基本都被折腾坏,还剩2个。 没能正常调光,不知道那个环境出问题。
典型3W原理图
这是其中一对测试版的正面(测试版割成2半),中间一只针是用于PWM输入的。
背面的布线
WPM 10KHz的波形情况
PWM  100Hz 波形情况
2014-06-25 09:38:47     打赏
行,回家试试。
2014-06-25 10:24:01     打赏
下面是相关讨论内容供参考。
witin:
    再查一下单片机的地和恒流电路的地是不是接好了
fpack:
    单片机的地和测试版不是同一个地。
    单片机用USB供电,测试版用测试电源供电
witin:
    两个系统只用一个pwm线接在一起?
fpack:
    对的,这个有什么问题?
zxk236350893
    。。。啧啧啧啧
witin
    哈哈,那问题解决了
zxk236350893
    嗯,是的
fpack
    难道是地问题?
Machinnneee
    先连上看看
    一个系统原则只有一个回路地
zxk236350893
    你的灯闪烁频率应该是50hz
fpack
    从理论上讲,地坪都一样。
zxk236350893
    pwm线相当于天线,接收空间中的工频辐射
witin
    我们平时用到的地,都是浮空的。
fpack
    回家去把这2个地弄一块儿,再试试。是地问题那就不用再费钱啦。hoho~~
Machinnneee
    看来我out了
witin
    @Machinnneee 为什么这么说
Machinnneee
    @witin 这边的工程师教我的 地最后汇总下回电源
witin
    教你的是对的,我说的浮空的地是系统的负极对大地都是浮空的。
zxk236350893
    没错呀
    他这个地没汇总啊
    有两个隔离变压器在中间
    电脑的电源和灯的适配器电源
Machinnneee
    @witin 明白了
2014-06-26 02:00:45     打赏
一个地平折腾的我半死,终于搞定。 都是不同地平惹得祸。
自己简单了个供电板,没做任何改动,直接把现有的东东接上。在68uh电感下会啸叫,22uh没啸叫。实际效果不错。
谢谢witin,谢谢大家!
2014-06-30 09:21:03     打赏
 这个LED调光只是其中的一小部分,后面还有个摄像头控制。
主题帖在ARMDIY版中 http://forum.eepw.com.cn/thread/251847/1
2014-06-30 22:01:06     打赏
有几方面考虑
  1、LED调光只是部分,还有无线和摄像头功能。
  2、对业余爱好来说换个IC的成本是巨大的,不管是资金或时间成本。不管什么元件都需要一个个从淘宝买(现在还没有其他渠道可以用,如果你有的话可以介绍一下,发我论坛短消息),到做测试板需要大量时间。
  3、最重要的是,刚踏入嵌入式还没真正入门,需要靠stm32走一段路。明白机理后,相似的东西可以套用。
当然啦,电子产业发展这么快,说不定我的想法是错的。不管错于对,在这个浮躁的都市里,沉下心来做事是不会错的。
共6条 1/1 1 跳转至页
