积木造型 SSK SHU011集线器 拆解 发现公司测试用的HUB是SSK的,还带外接电源,测试很方便, 注意的是这款SHU011的DC口插入时不要转圈,否则DC座容易坏哦! 以前用过几个GL850G的芯片的HUB,用一些时间就不能用了,外围元件也没有坏的,估计是850芯片坏了,后来用 FE1.1,FE2.1,发现用了半年都还正常 ,看来比创惟的GL850的稳定. ![]() 电源适配器 5V 3.5A; ![]() 拆机了,PCBA正面图:主芯片是FE2.1 ,用料还不错,每一个USB口都有贴片的保险丝;插上U盘,相应的端口的绿色LED就会点亮,很方便!电解电容还有2个位没有装,220UF10V ,另外发现工作时FE2.1芯片有点点温度! 下图是拆下了MINI USB的VCC输入二极管,这样USB口有短路也不会烧坏PC的USB口!哈哈 PCBA 底层图: ![]() 完毕,谢谢观看! |
共1条
积木造型 SSK SHU011 HUB集线器 拆解
只看楼主 1楼
共1条
