| 一个当体育老师的朋友拿了个理发剪来修理,说是不会转了,而且以前能用时也有很大的声音,我充电测试看了一下,充电时指示灯会亮两秒灭1秒,我心里就想:难道里面有自动控制电路?我用万用表检测充电器有3.6V输出,电压也稳定,就拆开理发剪看看,结果发现电池没电了,目测也没有元件烧毁,也没有发现充电控制电路,我猜测很有可能是充电器故障了,理发剪连接充电器充电再次测试,这次是带载测试,测量到充电电压一会儿高一会儿低,现在可以肯定故障是在充电器这边了 拆开充电器,发现全桥后给电解电容供电的电感脱焊了,和电感并联的还有一颗贴片电阻,贴片电阻已经烧糊,我恍然大悟,原来是电感脱焊造成电阻上的电流过大,烧坏电阻,电阻也没有完全开路,而是变得非常大,空载时给电解电容充电是没问题的,当输出电流增大时输入电流也增加,此时300V电压通过电阻给电解电容充电的速度赶不上电解电容对高频变压器的放电速度,造成如入不敷出,电解电容电压不够时开关电源停振,此时电阻继续给电解电容充电,当电压够高时开关电源继续工作,如此反复循环--- 至于理发剪声音大的问题,其实也很简单,就是里面安装错误,没有把弹簧压到位,没有产生一个向下的压力,造成弹簧与偏心轴有些剐蹭,重新正确安装后噪音小多了 |
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
