电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » “封装级维修”——拆修CREE XM-L LED,修补金线
2014-06-25 22:50:23     打赏
微距照片均使用佳能PowerShot A2000 IS微距模式拍摄,经过裁剪,未使用显微镜。
之前买了一只用CREE XM-L T6的手电),某一次为了给锂电池放电,把手电调到高亮挡放在桌子上,过一会儿回来发现手电出问题了,LED只是微亮,不过爆闪等功能还是正常的。
以前修过同样故障的手电,是驱动板上场管损坏导致的。现在这个坏手电从上次拆的结果看至少有2颗场管,肯定是某些场管承受不了大电流烧掉了。故障已经定位,我的备用场管数量也足,只要花几分钟就一定能修好手电了,想想还有点激动呢。接下来就开始拆手电。
这是驱动板。
续流二极管-ROHM未知型号肖特基,压降超低,用万用表的二极管蜂鸣挡测量会响。续流二极管的阳极并不接地。
调光IC-CX2817
LED驱动IC-印字LEDA 1220,PCB丝印9920,搜索QX9920可以找到资料
LED驱动场管-两颗并联的Si2302 N沟道增强MOSFET(A2S),由9920驱动
电源防反接场管-IRLML6401(1F7K)
电流采样电阻-0.2欧||0.27欧,使流过LED的电流大概2A
轻松拆出驱动板。哎?本来应该爆掉的场管还好好地留在那里,莫非还是“防爆型”的?用鼻子闻也没有发现焦味。直接拆下两颗场管,就是你们了。如果万用表测出场管确实坏了,下一步就是更换新的场管。
把万用表调到蜂鸣挡,表笔放在DS极上——万用表居然没叫。这怎么回事?继续测试发现用蜂鸣挡给GS极加正电压能让场管导通,那么这两颗场管应该是没问题的。
场管没问题真是出乎意料。继续检查发现供电正常,场管都是好的,没有任何短路,LED输出端也有电压。或许故障是虚焊,检查过程中的拆焊已经修复虚焊点了吧!
可是接上LED,打开电源开关,LED丝毫没有反应,测得LED一端电压约7V另一端约1V。
这是怎么回事。难道LED坏了?没有别的XM-L可以用来测试,只能用OSRAM的白金龙LED。打开开关的一瞬间一道刺眼的亮光闪过,让人惊喜而无奈:故障找到了,却没想到竟然是之前认为最不可能发生坏的LED。仔细检查LED发现三根金线已经发黑。
既然发生了最不可能的故障,那么就要用最特别的方法修复。干脆想办法把金线接起来。而且我也不打算花两颗XM-L的钱,一半给快递。
谁说LED不可以拆修?现在就让我来“封装级维修”它。
清掉LED上的果冻(封胶),露出核心。
近距离观看核心。
贴上绝缘胶带,准备重新焊接金线。
在LED一侧焊接一根上好焊锡的细铜丝,然后将铜丝放在金线的三个焊点旁边(不要盖住焊点),往金线焊点旁的铜丝适当加焊锡并用烙铁加热较长的一段时间。第一次虚焊了,多焊几次之后感觉铜丝和核心的结合相当牢固了。
亮了!!
注意图中铜丝的位置。或许放在下面更好一些。
装回手电,有点丑。
