电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 节省MCU通讯接口的LED数码管驱动芯片
共5条 1/1 1 跳转至页
2014-06-26 09:35:44     打赏
     大家用MCU、DSP等在开发新产品时有没有遇到要求有LED数码管显示却又通讯接口数量不够的问题,今天给大家介绍一个新的LED数码管驱动IC:TM1652   封装:SOP16
     TM1652是天微电子出品的单线通讯LED数码管驱动IC,可以有效节省单片机的通讯接口,此外,还有7段6位或8段5位两种驱动段位方式可选;并实现PWM或调节电流大小来调节数码管的亮度。并且还加有内部优化电路解决LED漏电流偏大出现的LED暗亮问题。 如需相关材料或疑问可联系本人:刘先生  13316580942  QQ:2692199558
关键词: TM1652     LED数码管驱动     单通道通讯
2014-06-27 09:38:01     打赏
TM1652规格书下载:TM1652_V1.0.pdf
TM1652功能演示板说明书:TM1652 演示板使用手册.pdf
深圳天微电子IC原厂
2014-07-10 14:22:18     打赏
你目前有用到74HC595吗?这颗IC,我们也有,可以询TM74HC595
595是静态扫描的,TM1652是动态扫描的,技术不一样,动态扫描多用到复用技术
2014-07-24 11:57:16     打赏
价格相比同等IC绝对有优势
2014-07-24 11:59:40     打赏
TM1652的功能演示板
J1-----对外接线端口,分别对应 +5V  SDA  GND ,其中SDA连接了TM1652的SD(p16)通讯口。
     若用户只需体验DemoV1.0板上固有演示效果,仅要外接 +5  和 GND,并确认 J3 跳线帽有连接,即可通过按键操作完成效果展示。
     若用户需要使用外接通信方式控制板上的TM1652 ,需要断开 J3 跳线帽,再将J1中的SDA与外部通信线连接即可。(通信必须满足UART协议,19200bps,奇校验,1位停止位-----比如先连续发送0x18、0xff 暂停1s后(实际只要暂定间隔大于3-6MS即可)再连续发送 0x08、0x3f、0x3f、0x3f、0x3f、0x3f、0x3f、0x3f---即可实现7*6的数码管显示7个0)。
J3-----通信选择跳线帽。跳线帽有连接表示使用板上的MCU与TM1652通信,断开表示板上MCU不控制TM1652显示,需要用户提供通信信号。
J4-----显示模式选择跳线帽,左边和右边分别是8段5位显示 和 7段六位显示,演示时二者只能选其一,并且要用按键修改菜单中的显示模式,使菜单中选择与跳线帽选择一致。Demo板上电默认使用7段六位显示。
共5条 1/1 1 跳转至页
