电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第十七题
基础知识每日一题——第十七题
2014-06-27 09:49:16     打赏
       活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目: 如何检查51单片机最小系统是否正常,分为哪几步?
        参考答案:7L
基础知识每日一题
关键词: 51单片机     最小系统     基础知识
2014-06-30 09:14:41     打赏
 最小系统
图1
(一) 时钟电路的检查:首先检查晶振的大小值是否正确,是否插好,然后用万用表测一下18、19引脚对地电压值,正常的话应该在2.5V(二分之一VCC)左右(或者用示波器测也行)。如果没有,说明晶振并没有起振,单片机没有工作。这个时候需要检查下晶振部分的电路有没有焊接方面的错误。
(二) 复位电路的检查:电容是否焊反,轻触按键是否焊错(特别注意),接VCC,GND了没。(补充:单片机复位电路就好比电脑的重启部分,当电脑在使用中出现死机,按下重启按钮电脑内部的程序从头开始执行。单片机也一样,当单片机系统在运行中,受到环境干扰出现程序跑飞的时候,按下复位按钮内部的程序自动从头开始执行。)
(三) VCC和GND引脚:是否连接正确。
(四) EA(31)引脚:需要接高电平。如果悬空的话,工作不正常。
(五) 如果使用了P0口的话,还需要检查上拉电阻。(上图中没有画上拉电阻)
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
