电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 平板PIPO U6
平板PIPO U6
2014-06-28 07:11:56     打赏
拆这平板一方面是为了看看做工,再就是本打算换电池来着,结果事实证明这机器里面基本没有放更大电池的空间了。
先上个主板的整体图,各个芯片的具体作用已附在图中
镁光的16G闪存芯片以及联阳的SDI转HDMI芯片
瑞昱的独立的音频解码芯片。管方数据显示数模转换器信噪比高达100db,模数转换器的信噪比93db。这颗芯片在3.3V,负载16欧姆的时候,可以实现45mW的功率输出。支持数字6波段均衡器,支持软件杂音抑制。
这个是晶门的SSD2828芯片,用来驱动屏幕的
ACT8846QM电源管理芯片
博通的AP6476,该芯片集成了蓝牙、WIFI、GPS
来个扬声器特写,本以为带独立音腔呢,没想到单个的扬声器音质也能这么好
GPS天线
WIFI天线
摄像头以及闪光灯
主板背面很整洁
电池的容量官方数据给的是3700mah,实际使用5小时没问题,前提是你别把屏幕开到最亮= =
16:10的高分屏
