电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » sxliujin-169号开发进程
共9条 1/1 1 跳转至页
sxliujin-169号开发进程
2014-06-30 19:58:53     打赏
终于特么的考完试了。。。。终于大三也结束了。。。终于特么地变成大四狗了......
看来好多直播的帖子。。。各种详细的焊接步骤、程序代码都有
所以我很惆怅我该写些什么,想了想,一方面因为我焊了三年东西了。。。这种直插焊接过于简单。。略了。。
另一方面因为STM32实在过于熟悉。。。所以那些个什么工程建立。。PWM驱动程序。。也略了。。
所以我想写一点数学,但是数学估计没人想看,而且我这个人又懒,什么东西就算学会了,也真的懒得总结出来,算了,能坚持到什么时候就什么时候吧
2014-06-30 20:02:29     打赏
四轴的一个难点在于姿态检测,说到这就不得不提到卡尔曼滤波。
早在1795年,C.F.Gauss为测定行星运行轨道,提出了最小二乘法,最小二乘法的最优指标是估计量测的均方误差最小,没有考虑到被估参数的统计特性;R.A.Fisher于1912年提出最大似然估计法,他从概率密度的角度考虑估计问题,但这种方法没有考虑到先验信息;上世纪40年代,N.Wiener为解决火力控制系统的精确跟踪问题,提出了一种频域设计方法——维纳滤波,该方法的适用范围有限,要求信号一维平稳;1960年,R.E.Kailman提出卡尔曼滤波器,它是一种时域滤波方法,采用状态空间描述系统,算法采用递推机制,数据存储量小,可以处理多维和非平稳过程。
总之,卡尔曼滤波是在离散空间下的最小均方误差准则滤波器,其滤波需要建立较准确的系统和观测模型(最初的卡尔曼滤波不仅要求系统是线性的,并且要求量测方程也是线性的,后人研究了其在非线性条件下的推广,提出了EKF、UKF和CMKF),在每个递推周期中,卡尔曼滤波器需要完成对被估计量的时间更新和量测更新两个过程,时间更新方程旨在实现对系统状态的先验估计,测量方程用于组合先验估计和量测值以获得后验估计,这点有点像贝叶斯估计,即系统决策依赖于后验,而后验又取决于先验和样本。
2014-06-30 20:02:58     打赏
卧槽。。。WORD的公式发不出来,果然不适合数学。。。
2014-06-30 20:05:13     打赏
2014-06-30 20:15:32     打赏
下面我们用板子采集MPU6050的六轴数据,看看效果,顺便发个冷知识,估计知道的人不多,就是怎么通过仿真器把数据从ARM抓到PC上,这样就免去串口这种又慢又麻烦的方法了。
在DEBUG下,当数据已经采集到ARM的内存中后,暂停CPU运行,点击DEBUG->FUNCTION EDITOR
出现INI的编译窗口,
我们处理数据由于是在MATLAB下进行的,所以直接printf按照MATLAB格式输出到txt文件 复制到MATLAB直接用
FUNC void SaveData(void)
  int idx;
	int N;
  exec("log > MyData.log");
	N=1024;
	printf("T_X = [");
  for (idx = 0; idx < N; idx++)
    printf("%d,",T_X[idx]);
	printf("];\n");
	printf("T_Y = [");
    printf("%d,",T_Y[idx]);
	printf("];\n");
	printf("T_Z = [");
    printf("%d,",T_Z[idx]);
	printf("];\n");
	printf("G_X = [");
    printf("%d,",G_X[idx]);
	printf("];\n");
	printf("G_Y = [");
    printf("%d,",G_Y[idx]);
	printf("];\n");
	printf("G_Z = [");
    printf("%d,",G_Z[idx]);
	printf("];\n");
  exec("log off");
2014-06-30 20:17:23     打赏
编译成功后,在COMMAND的命令行输入SaveData(),也就是上面函数的函数体,就可以把数据输出到TXT文件,之后就可以把数据弄去处理了。
2014-06-30 20:21:26     打赏
按照已经建立好的状态空间模型,我们在MATLAB中处理这段6轴数据,得到融合角度。
 P=[0 0;0 0];
    H=[1 dt;0 1];
    T=[dt 0;0 dt];
    Q=[0.01 0;0 0.001];
    R=[0.03 0;0 0.03];
    Klm_Angle_X(i) = Klm_Angle_X(i-1) + bias(i-1) * dt;     %先验计算
    bias(i) = GYR_X(i);
    P=H*P*H'+T*Q*T';
    K=P/(P+R);      %卡尔曼增益计算
    Klm_Angle_X(i)=Klm_Angle_X(i)+K(1,1)*(Angle_X_Acc(i)-Klm_Angle_X(i))+K(1,2)*(GYR_X(i)-bias(i));    %状态预测
    bias(i)=bias(i)+K(2,1)*(Angle_X_Acc(i)-Klm_Angle_X(i))+K(2,2)*(GYR_X(i)-bias(i));
    P=P-K*P;
2014-06-30 20:25:12     打赏
绿色是加速度得到的角度,蓝色是陀螺仪得到的角度,红色是一阶互补滤波得到的结果,黑色是卡尔曼滤波的结果
顺带几张细节图
2014-06-30 20:30:39     打赏
可以看到动态过程中加速度的噪声非常大,静态过程中陀螺仪的漂移的影响非常大,这也就是进行数据融合的原因。
并且,我们可以得到这几种滤波器的优缺点:
<1>互补滤波 优点是计算简单,缺点是一阶互补滤波收敛性与滤波效果不能同时满足,要么静态不容易收敛到加速度计的角度,要么动态滤波中效果不好,如果一定要用互补滤波的话,需要一个很好的折中,二阶互补滤波虽然这两点能满足了,但是又存在一个时延,有时候这个时延是很致命的。
<2>卡尔曼滤波 优点是各项指标都非常好,缺点就是计算量略大。
共9条 1/1 1 跳转至页
