单位一台坏掉的 HP Clolor Laserjel 1600 彩色激光打印机,由于维修成本太高所以选择了报废。
丢在一边好一段时间了,介于就要搬办公室了,这货也得清理掉,趁早先把它拆了
好大、好重的一台打印机,每次故障维修的时候就搬的累死人
前面开盖,里面是四个彩色碳粉硒鼓(每次用完就买原装的换上),
换一次硒鼓就差不多可以买一台机器了(单位的东西,加碳粉效果不好不说,故障也多,所以根不在乎钱)
四个彩色硒鼓(CMYK)
取出硒鼓后的机器
红色箭头所示四个横条就是激光窗口(一般黑白打印机只有一个激光头)
硒鼓检测(红外线的)
硒鼓盖子一边的滚纸组件
底部的纸仓
可以完全拉出来
拿掉纸仓后的底部
下面开始拆解
先从背面开始
取下铁盖子就是核心电路,主板和驱动板
电路板先不管
接着拆顶部
顶盖拆下了
顶盖上面的液晶屏
液晶屏是点阵的,所以上面有芯片
继续拆
拆两侧
先拆齿轮组件这一边
好多的齿轮
上纸电机,可惜是步进电机(没驱动 不会玩,相比喷墨的电机只有正负极好玩的多)
定影器驱动电机,也是步进电机
小风扇(没有独立的电机驱动,靠主电机带动)
电磁开关,齿轮组件这里有三个
拆下电机
这机器很多导线都这样设计,双向插头
可以两边都拔出来,剩下插座固定在机身上
拆下齿轮组件(硒鼓驱动齿轮、走纸齿轮)
齿轮夹在中间
主驱动电机,负责包括:硒鼓驱动、走纸驱动、风扇驱动,体积相当的大
这电机有点特别,和光驱的碟片驱动电机一样,整个外壳都是转动的(可以说是没有外壳),靠电路板固定
小风扇特写
