电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修熊猫PANDA F-322复读机
拆修熊猫PANDA F-322复读机
2014-07-02 23:49:28     打赏
上周老婆从单位带回同事的熊猫PANDA F-322复读机让我修,故障现象是无声音,但拔动音量旋钮时,伴随着卡啦卡啦的巨响在某几个特定位置偶尔也会有声音,明显就是音量电位器坏了。
但因上周末本人要考试,没空理这事。考完后,周一拆开看看。
老规矩,先上外观图,这是正面:
这是背面
这个侧面还有个充电选择开关,看来是支持外接电源时给电池仓的可充电电池充电的。
拆开,看内部:
这黑色块下面贴有铝箔,是不是消除人体感应用的啊?
拆换音量电位器,要把电路板翻过来,那得先把线焊下,动手之前拍照,防止不知如何焊回,一对白线是录音时磁带底孔检测开关,红黑线是录音咪头,灰色粗线是接磁头的:
这左下角是电池仓接线,右下角是电机接线
电位器不好,可以从侧面用酒精冲洗一下碳粉,但不持久,还是换了好。
高潮来了,这20k阻值、拔盘直径16mm、厚度2mm的B203的电位器,网上查最便宜的只要0.20元一只,可是本地机电城转半天发现没得卖。
如果网上买,本地江浙沪0.5元一只,邮费6元。
如果网上买广东深圳货,0.2元一只,邮费7元。
选第二个吧。
让老婆问了她同事,她同事自己出邮费,我不用做“无限垫爱好者”了,那就买吧。
觉得这个邮费出的可惜,就搭车自己买了一批也没什么用的货,自己出了8个大洋,买后又觉得后悔,这是病,得治,哈哈。
可能这几天南方暴雨,周二下单,今周五上午才到货。
中午带回家修,看看两个电位器,左边是拆下的坏的,右边是新的。
正面,这东东和塑料拔盘是铆接的,无法无损拆开,不然洗洗很简单。
把音量电位器换上
完美修复,试机声音正常了。
下面暴力拆旧的电位器,找损坏的原因
中间金属上的印痕是我拆时搞的,但可以看到边上黑色碳膜沟槽明显,磨损严重,命不久矣,非换不可。
